"Искрит" подсветка на 12" TFT n/b Samsung Q45
silver00
22/06/2011 18:25
Все чаще и чаще стала выключаться подсветка экрана дисплея ноутбука. Перед выключением слышится, как искрит в левом нижнем углу дисплея. Там же греется, когда искрит. От туда же запах озона. Работать можно только когда яркость подстветки выставлена на минимум или чуть больше. При увеличении яркости искрит сильнее, после чего подсветка выключается.
Нагрев, к сожалению, привел к тому, что треснула пластмасса задней крышки и передней рамки в "больном" углу экрана.
Ноутбук Samsung Q45, 2009 года
Матрица модель LTN121W1-L03
-диагональ:12.1"
-тип: Широкоформатный TFT
-производитель: SAMSUNG
-тип монитора: GLOSSY (глянцевая поверхность)
-разрешение: 1280 х 800 пикселей
-Подсветка: Ламповая 1шт (CCFL 1-bulb)
-Разъем:30 pin
-размер видимой части 264х166
Фото с возможностью увеличения прилагаются.
https://picasaweb.google.com/110527206508964314498/Q45?authkey=Gv1sRgCJCamKC-yPjfkAE&feat=directlink
Вопрос. Это лампа подсветки или плохой контакт? Как лечить?
NikolaiMalaxov
22/06/2011 19:06
так вскрой бук!и увидишь в чем дело! подмигивание
silver00 писал:
- это тебя МАСТЕР заждался .... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Кр. Вован
22/06/2011 19:18
100% отгарел провод от лампы...
silver00
22/06/2011 19:23
Кр. Вован писал:
припаять его никак? новая нужна?
NikolaiMalaxov
22/06/2011 19:25
silver00 писал:
Кр. Вован писал:
так припаяй!в чем проблема?
Кр. Вован
22/06/2011 19:26
Можно! Если руки правильно растут....ТОлько нужно быть очень! ОЧЕНЬ АККУРАТНЫМ, ЧТОБ ЛАМПЫ НЕ ПОЛОМАТЬ И МАТРИЦУ ТОЖЕ...
KVD
22/06/2011 19:52
silver00, скорее всего отгорел ;гарячий конец; лампы. Самому разбирать матрицу не рекомендую. Ищи спеца по ноутам или по мониторам со стажем. Уж очень тоненькие ноутные матрицы.
Кр. Вован
22/06/2011 20:40
/Ищи спеца по ноутам или по мониторам со стажем. Уж очень тоненькие ноутные матрицы./
Полностью согласен с KVD! Судя по всему автор темы никогда не сталкивался с проблемой ремонта LCD-панелей...Так что, silver00, если не хотите окончательно убить свой ноут - несите его мастерам! подмигивание
sanekplus
21/10/2011 14:23
Автор, как у вас разрешилась проблема? У меня точно такая же ситуация с таким же ноутбуком, разобрал его до матрицы, внурть лезть пока не стал. Инвертер визуально в порядке, горелым пахнет именно от угла матрицы.
sanekplus
21/10/2011 18:03
Разобрал матрицу, провод в углу отвалился после легкого усилия. Припаял обычным паяльником и залил суперклеем =), в процессе слегка запылил матрицу. Самсунгу минус за качество сборки, плюс за ремонтопригодность.
bestavto
06/12/2021 09:24
Всем здравствуйте. В продолжении данной темы интересуеют размеры и желательно внешний вид ccfl лампы данной матрицы. Кто-нибудь имеет такую информацию? поделитесь, пожалуйста.
sanekplus
08/12/2021 21:39
Внутри вас ждет что-то почти такое же:
http://www.laptoprepair101.com/replace-laptop-backlight-ccfl-lamp/
