SyncMaster 940MW не включается, нужна прошивка. | |||
| Danker 23/06/2011 10:56 |
Шасси LS19DOCSS/EDC. Лед на морде загорается но изо/подсветки нет. В БП нашел два вспухших лита, заменил все литы во вторичке. Ничего не изменилось. Лед на морде горит, но через 4-5 сек циклически тухнет (моник уходит в дежурку) потом снова загорается. В это время питание в БП +13V повышается до +15,6V. Вторичные напруги +3,3V +1,8V на майне есть. Подсветки нет потому что с майна не приходит сигнал BLK EN. Ощутимо греется (до 52 С) видеопроц VCT49X7R. Подозреваю что от плохого питания слетела прошивка. Нигде не могу найти прошивку для этой модели. Пришлите, плиз, прошивки для M27W401 (наклейка на ней LD019W_S2.5) и для 24С32. |
| <vlad> 23/06/2011 17:42 |
прошивка это точно? инвектор запусти принудительно (OF/ON) и погоняй, если он в норме отпишись.
EEPROM можно поставить чистую. |
| sheva0000 23/06/2011 21:50 |
не пойдет чистая еепром! |
| Кр. Вован 23/06/2011 21:55 |
Согласен с <vlad>...для начала проверь принудительно инвертор...да и стабы на майне не мешало бы проверить... |
| <vlad> 24/06/2011 10:12 |
sheva0000, sheva0000,
Model code:LS20MYNKSB/EDK Стикер: MY20N0CIA 28.04.2008 1002.5(B4D0). матрица : CHUNGHWA CLAA201WA EEPROM IC203 24CS08 поставил чистую а флеш IC201 25L1005MC прошил и всё очень гуд |
| INTREPID 24/06/2011 13:47 |
<vlad>, VCT49X7R о чём нибудь говорит(у него вроде внутри своя прошивка есть)? Это телевизор-монитор,или монитор-телевизор. .И M27W401 не SPI флэш, а - 4 Mbit 512Kb x 8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM . |
| <vlad> 24/06/2011 17:40 |
| южный 24/06/2011 18:49 |
Danker, доведи сперва БП до ума ![]() |
| Danker 27/06/2011 12:12 |
южный, БП - ОК, по +5В, +13В пульсаций нет. Заменил 24С32 на чистую и появилось нормальное изо от РС. Но теперь вылез косяк со звуком: звука либо нет вообще либо (чаще всего) идет сильный свист и рев из динамиков. Выяснил что это из-за того что с аудиовыходов видеопроца VCT49X7R (pins 123,124) идет высокочастотная помеха ампдитудой 8В с постоянной составляющей 4В независимо от того есть аудиосигнал на входе (pins 115,116) или нет. Этот чип, как я уже писал, порядочно греется. Возможно накрылась его аудиочасть. Однако осталась слабая надежда что поможет перепрошивка. Поэтому повторяю просьбу: если у кого есть ПРОГРАММНАЯ прошивка для M27W401 и рабочая прошивка параметров для 24С32, пришлите, плиз! |
| gavs 27/06/2011 13:24 |
Danker, Если "нет звука" только на телеканалах, а с AUX он таки есть, попробуйте выставить правильную локализацию (http://linfotech.co.uk/schematics/Samsung/Samsung%20%20940MW_940MG.pdf). |
| Danker 27/06/2011 14:50 |
Звука "нет" от РС. Вернее на входы pins 115,116 VCT49X7R аудиосигнал приходит, но на выходах pins 123,124 сигнала или нет и тогда в динамиках тишина, или чаще на выходах помеха и тогда свист и рев в динамиках. Причем эта помеха возникает и при отключенном от РС аудиокабеле. Походу локализация тут не при чем. |
| Danker 04/07/2011 12:08 |
Нашел прошивку для M27W401, которая отличается от того что записано в родном чипе. Но теперь другая проблема: нигде не могу найти M27W401, а перешить родной M27W401 нельзя т.к. это OTP EPROM. Подскажите, плиз, чем заменить M27W401? Я так понимаю 27С040 не подойдет т.к. это 5-вольтовый EPROM . |
| gavs 04/07/2011 12:53 |
Danker, Ну так существуют 27LC040; 27LV040. |
| Danker 04/07/2011 16:06 |
К сожалению 27LC040; 27LV040 у нас в Риге тоже нигде нет. |
| INTREPID 05/07/2011 21:22 |
Очень похоже VCT49X7R кранты...и M27W401 не при делах. |
| Danker 06/07/2011 10:07 |
Можно попробовать заказать VCT 49X7R F2 000. Но нигде не могу найти даташит на нее. Главный вопрос - есть ли в этом чипе своя прошивка? Если у кого есть даташит - скиньте, плиз, или ссылку. |
