DCLLCD DCL9A+ после выключения не гасит лампу-подсветку
Pir0texnik
29/06/2011 04:05
Монитор DCLLCD DCL9A+ 19"
Инвертор совмещен с БП модель: HOUAU462001
ШИМ - BIT3193G
После выключения перестал гасить лампу подсветку... С компом работает нормально. Сигнал к инвертору на выключение приходит.
На рисунке - чего удалось померить и перерисовать. Прозвонил (выпаивал) все транзисторы и диод - все рабочее. Пробовал вместо родных транзисторов ставить кт315 и 361 - не помогло... Независимо от того сколько вольт на входе напряжение на 10й ноге ШИМа ~6 В. Что-то можно еще придумать? Спасибо!
PS До этого монитор чинился из-за того, что он не включался, был вылечен перепайкой вспухших емкостей, сейчас все емкости вроде в норме...
Pir0texnik, открой даташит на
Pir0texnik писал:
BIT31936G
(в названии не напутал) - и по нему посмотри пины ...
TE
29/06/2011 09:16
Если судить по приведенной схеме (сам рисовал?), то она в таком виде не работоспособна.
Во-первых, включение (ON) должно производиться высоким уровнем, а выключение (OFF) низким.
Предоконечный транзистор PNP включен неправильно - поменять коллектор с эмиттером.
Тогда оконечный транзистор стабилизатора будет закрыт при закрытом транзисторе PNP.
А он будет закрыт при закрытом первом транзисторе.
А первый транзистор закрывается сигналом низкого уровня.
Включение наооборот, приходит сигнал высокого уровня, который открывает первый транзистор.
Открывшийся первый откроет второй.
Второй позволит пробиться стабилитрону и откроет оконечный транзистор, напряжение на эмиттере которого будет равно напряжению на базе за маленькой разницей падения на переходе.
А напряжение на базе будет равно напряжению стабилизации стабилитрона.
Пожалуйста, не лепи КТ315 и КТ361, для платы будет только вред, достаточно прозвонить не выпаивая родные.
Допустив такие ошибки, мне кажется и неисправность ищешь не там. Опиши какие мощные транзисторы стоят в инверторе и приведи фотографию.
Pir0texnik
29/06/2011 13:29
Сорри, я действительно неправильно с бумажки перерисовал... ШИМ BIT3193G - как и было на рисунке.
Открывается он действительно высоким уровнем, еще раз сорри за невнимательность.
Маркировка транзисторов - внизу 2шт D408 и 2шт D405, сверху один на радиаторе k2994 и 2 шт рядом на одном радиаторе "PEC 537 S61060FCT".
Трансформатор Transtec TMS91205CT
в архиве фотки инвертора.
TE
29/06/2011 13:36
Теперь, после исправлений, транзисторы включены правильно, уровни управления тоже. Если измерения провел правильно, то требуется замена второго MMBT3906 транзистора, если не поможет, третьего MMBT3904.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 10:48
Pir0texnik писал:
Pir0texnik, опять невнимательность?
Во-первых, эти две диодные сборки относятся к блоку питания, а во-вторых S61060FCT - неправильная маркировка. Пользуйся лупой.
Pir0texnik
29/06/2011 13:59
Да, таки диодные сборки. Пользуюсь лупой, но они стоят впритык к трансформатору, очень сложно понять что там изображено...
Я проверил все транзисторы - все были нормальными (ну звонились во всяком случае), странно...
Pir0texnik
02/07/2011 16:47
Заменил второй и третий транзистор... никакого эффекта...
Первый транзистор рабочий и прозванивается нормально, и при выпаянном втором в точке, где подключается его база, напряжение меняется от 12В (Выкл) до 0.45В (Вкл), т.е. транзистор нормально открывается....
Pir0texnik
02/07/2011 22:18
Итого, вылечилось заменой 3х одинаковых параллельных фильтрующих электролитов (прицеплены к to vdd на схеме) 1м с суммарной емкостью. Транзисторы таки оказались не причем, не даром питание прыгало на 2 вольта...
