Samsung SyncMaster 953BW (Не включается) (Решено) | |
| vovik_1 29/06/2011 22:48 |
Вздутые литы по пяти вольтам. После замены не включается. Нужна прошивка.
Model: 953BW Model code: LS19AQWKF/XAA Наклейка: M-AQ19W0CAA 1001.0 (6F8C) 2008.2.18 Матрица: Samsung LTM190M2-L31 |
| LESHIY 30/06/2011 00:03 |
vovik_1, прошивка не панацея, лично я редко встречал, чтоб из-за дохлых литов прошивку сносило |
| serp1972 30/06/2011 13:20 |
vovik_1, а где описание состава -скалер,миком и тд ? Проц там случаем не NOVATEK ? |
| vovik_1 30/06/2011 15:22 |
Скалер: SE757MRH-LF
Flash: MX25L1005 ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 17:26 Получил 2 прошивки. Монитор включился. Но на экране вертикальные разноцветные полосы. Прошивки под другой тип матрицы. Поиск продолжается. Попробую восстановить старую считанную. |
| vovik_1 30/06/2011 17:10 |
Собрал прошивку 6F8C с помощью родной битой и присланной 695D. Спасибо J.User. |
| каранов александр 20/10/2020 13:51 |
Поделитесь прошивкой на SyncMaster 953BWamsung не могу найти
Не включается Model: 953BW Model code: LS19AQWKFV/EDC Наклейка: AQ19W0CFA 1001.0 (685D) 13.05.2008 Матрица: Samsung HT190WG1-600 Скалер: SE757MRH-LF Flash: MX25L1005 |
| vbonev10 20/10/2020 20:42 |
каранов александр, http://monitor.espec.ws/section26/ |
