инв. TBD292 LF уходит в защиту | |
| LESHIY 01/07/2011 11:12 |
монитор ACER AL2416B
инвертор TBD292 LF шим OZ9925
питальник исправен шестиламповый моник уходит в защиту инвертор, при этом слышен высокочастотный кратковременный звук, похоже на пробой лампы подкидывал парой от 21-ого моника, все исправны, трансов таких на данный момент нет, проверял их тестером, все показатели сходяться, и не могу понять где эт собака порылась матрицу ломать не стал так как в лампах уверен боюсь отключить защиту на шимке, а вдруг гдето шьет вопрос отключать защиту смело, или лучше подыскать трансы 12Т-03? |
| Сергей Шмелев 01/07/2011 11:47 |
Лёш , а в шиме уверен ? |
| LESHIY 01/07/2011 11:51 |
Сергей Шмелев, да уверен, менял
хотя час кой че нашел, в правом плече, если смотреть на фотку транзисторы раскаляються несмотря на защиту, на прозвонку нормальные, час сгоняю за термовоздушкой и попробую поменять, возможно баг АРМ ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 13:06 ХА нонсес, там должен быть мосфет Р5504 откуда там взялся АРМ2513? расстрелять этих мастеров надо
даже не знают какой мосфет ставить, а пропай идеальный, видно что человек трудился когды-то с мосфетами |
| LESHIY 01/07/2011 12:29 |
блин подкинул транзисторы которые стоят в левом плече, то-же самое, ниче не пойму, ево весь перекопали-чтоль?
обвязку всю проверил полностью, без схемы, вроде все живо ![]() |
| LESHIY 01/07/2011 15:49 |
удалось запустить инвертор путем отключения защиты шим, но на короткое время, через минуту(образно говоря не засекал) вылетели полевики в правом плече,
нашел( после мастерюг) вместо кондера всунули резистор, по затвору шим, час заменю инвертор на аналогичный и отдам моник тему не закрываю, на досуге до этого инвертора доберусь, уж больно он мне интересен ![]() |
| Сергей Шмелев 01/07/2011 22:22 |
Посмотри тут , может поможет http://smanuals.ru/electronics-repair/lcd-invertors-repair.html |
| LESHIY 01/07/2011 22:25 |
теперь уж где-то послезавтра гляну, уже временно не до него ![]() |
| LESHIY 05/07/2011 18:12 |
сколько рылся в нете, по этому инвертору, у всех неисправность правого( верхнего) плеча, походу с температуркой связаны эти заморочки |
