РЕШЕНО TFT Nokia 820L выключается | |||
| Sashok20 01/07/2011 11:52 |
Nokia 820L выключается после подачи сигнала с видеокарты . Как только убрать сигнал - монитор запускается, загорается зеленый светодиод и уходит в дежурный режим. Как только подключаю видеосигнал-включается и через пол секунды выключается, и так пока не отсоединю видео. Питание на монитор - 19В есть. Конденсаторы в БП проверял на ESR - все в норме, 12в есть (11.86-11.95). Посоветуйте где искать неисправность. Шасси 465А. |
| serega-64 01/07/2011 11:57 |
С другой видюхи пробовал? |
| Sashok20 01/07/2011 12:02 |
с другой видюхи пробовал- тоже самое.Подключил другой монитор - все работает. |
| serega-64 01/07/2011 12:09 |
Ищи схему и сделай соответствующие замеры и сравни с мануалом.Вот как то вот так. |
| Sashok20 01/07/2011 12:16 |
так схемы не могу найти |
| serega-64 01/07/2011 12:21 |
Закинь тему в раздел http://monitor.espec.ws/section9/ . |
| LESHIY 01/07/2011 12:26 |
одного толком не понял.а заставка то ездит без видеокарты, или всегда через пол секунды отключаеться? |
| Sashok20 01/07/2011 20:22 |
нашел два пробитыз транзистора в инверторе FMMT619
Чем их можно заменить (2А 50вольт) |
| TE 01/07/2011 20:36 |
Sashok20, поиском надо пользоваться, ответ уже был http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/PBSS4350T_2.pdf но не думаю, что аналог будет доступней чем оригинал. |
| Sashok20 01/07/2011 21:47 |
спасибо , завтра схожу на рынок |
| Sashok20 02/07/2011 17:06 |
поменял транзисторы fmmt619 и все заработало.
Всем спасибо за помощь. |
| serega-64 02/07/2011 19:26 |
Sashok20, Дык отметь как решенную. |
