ViewSonic VA1912W нет подсветки, прошу опознать транзистор | |||
| Ivanych 05/07/2011 16:58 |
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Монитор ViewSonic VA1912W. Не включался, после замены вздутых конденсаторов C204 и CE101 на 470мкФ 25В (были 250мкФ 25В) стал включаться, но не работает подсветка матрицы. Оказался пробитым один из транзисторов Q205 Q206 марки 40T03GP, также транзистор Q204 превратился в уголёк. Резисторы и предохранитель F200 целые. Помогите опознать марку smd транзистора Q204. На нем от маркировки осталась только смутная буква W и всё. Марка платы DAC-19M005 rev.00A AF Схемы что-то не могу найти. Также вопрос: допустима ли замена полевых транзисторов Q205 Q206 на IRFZ44N? Заранее благодарю. |
| Иваныч55 05/07/2011 17:19 |
MMBT4401
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 17:20
нет |
| Ivanych 05/07/2011 17:26 |
Благодарю за ответ! Значит NPN биполярный 40В 600 мА 200МГц По идее же любой похожий smd подойдет? Буду курочить дальше. |
| TE 05/07/2011 18:25 |
Ivanych, пользоваться поиском надо, см. правила, о этом блоке много писали и схема есть http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html |
| Ivanych 05/07/2011 18:37 |
Вот! Именно то что искал!!! Спасибо! |
| Ivanych 06/07/2011 05:24 |
Заменил Q204 на MMBT2222ALT1, Q205 на 40T03GP, Q206 на 40N03P. При включении подсветка не работает, через 4-5 секунд на мониторе загорается желтый светодиод. При этом когда горит зеленый светодиод - то тишина, а когда желтый - то слышен тихий писк, которого не было до замены транзисторов. На стоке Q206 +13.8 вольт относительно GND.
Полез дальше - а там куча smd-резисторов сдохло оказывается R210 R209 и т.д. Похоже плату инвертора надо целиком менять, либо все в мусорку. |
| TE 06/07/2011 09:27 |
Ещё немного героических усилий и уже не плату, а монитор в мусорку. |
| Ivanych 06/07/2011 14:09 |
Ну вот опять стебаться, как же это любят на всех электронных форумах рунета Резюки вероятнее изначально были мёртвыми, не я им помог. За помощь всем ответившим спасибо!
Ну заработает монитор - отлично. Ну пойдет в мусорку - да и х с ним. Не ковыряя схемы ничему не научишься никогда. |
| ДядяЮра 13/07/2011 05:56 |
Есть новый DAC-19M005Ю пиши в личку. |
