LG Flatron W1934s не включается! | |
| silentman 06/07/2011 17:27 |
Доброго времени суток всем!
LG Flatron W1934s Плата: ILPI-071 rev:A БП на TOP246YN Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A. Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил. Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Прошу помощи!!!!! |
| TE 06/07/2011 17:59 |
Если читал литературу, надеюсь, по устройству и работе монитора, то должен понять, что монитор включает процессор, после подачи на один из его портов сигнала включения с кнопки, а если включения не происходит, то причина может в отсутствии напряжений питания процессора - "две LD1117A", проверить напряжения на выходах, кнопка не подает сигнал включения, сбой прошивки и неисправность самого процессора, куда можно включить отсутствие генерации кварца и сигнала сброса. Проверь всё кроме прошивки. |
| silentman 06/07/2011 20:25 |
На одной микросхеме 3,31в, на втором 1,78в, а на входе у обеих по 5.18в. |
| dima644 07/07/2011 08:42 |
silentman, Ну с 3,3в и 1,8в определились. А далее?
Ресет проходит? Уровень его какой? На кнопке и после нее уровень меняется при нажатии(сигнал "вкл.")? До проца сигнал "вкл." доходит? На флешке Pm25LV010 шевеления есть? ДОБАВЛЕНО Июль 07 2011 До проца питния доходят? |
| silentman 08/07/2011 17:49 |
Причина оказалась в отказе кнопки включателя на передней панели. Все литы БП заменил новыми. Но зря я радовался через 10-15 минут работы монитор выключается. Но индикатор горящим и остается. На включателе (на передней панели) при включении напряжение 3.31в при выключенном состоянии 3.04в. На плате БП где с платы скляра идет сигнал on/off при нажатии кнопки на передней панели, напряжение доходит до 3.29в, а при выключении падает до 0.02в. На контакте яркости напряжение 3.04в она не изменяется при вкл и выкл. Ну вот это до начало глюка, а когда глюк начинается получились такие данные: На входах стабилизатор скляра (на обеих) 5.16в при включении а когда само по себе выключается напряжение падает до 5.08в. При этом выходы стабилизаторов не изменяется. Сигнал который идет от скляра on/off при глюке она не изменяется. Я подумал что дело в схемы подсветки и скляр не имеет к этому отношение потому что так и остается напряжение 3.29в.
Что мне делать теперь? |
| ankol62 08/07/2011 20:50 |
silentman, Скорее всего лампы подсветки. Надо подкинуть на пробу, особенно верхние. Очень похоже на типовуху. Почитай форум. Удачи ! ![]() |
| silentman 09/07/2011 14:52 |
Все перепаял. Ну теперь вовсе через секунду (появляется логотип, потом изображение и выключается). |
| silentman 10/07/2011 08:45 |
Оказалось что контакт (низковольтной) вверхней лампы обгорел. Контакт перепаял. Поставил на обкатку, пока работает (1час).
Один вопрос если можно. Я матрицу первый раз разобрал, ну вот эсли я буду менять матрицу в будущем, мне придется менять матрицу с контроллером или без? (прошу прощения за дилетантский вопрос). К примеру если токопроводящую пленку оторвать, можно его приклеить на новую матрицу? И читал где то что про прошивку матрицы, значит если я буду менять матрицу тойже марки, мне придется прошивку менять, а если попайдется матрица другой марки подходящими пикселями то придется ли мне прошивки матрицы менять? |
| Виктор Т. 10/07/2011 09:14 |
silentman, правильно пишется: "Дилетант, перепаял". Если оторвёшь дешифратор от стекла, то такую матрицу только в мусорку! Матрицы заменяются на аналогичные по размеру изображения, но обращай внимание на напряжение питания матрицы. Бывает 5V и 12V - три крайних контакта на разъёме. |
