Philips 170S7 - гаснет экран и индикатор | |||||||
| Cubass 08/07/2011 22:46 |
У монитора Philips 170S7 через несколько минут после включения гаснет монитор и индикатор включения. Через несколько секунд включается на пару секунд и снова гаснет и т.д.
Напряжение +5 и +12 на выходе БП в норме (имею в ввиду пульсации), в скалере 1,8В и 3,3В на выходах стабилизаторов также присутствуют. Вздутых конденсаторов не обнаружил. Если кнопку включения держать нажатой - работает нормально. Господа, будьте добры, подскажите, в каком направлении копать? ЗЫ. Поиском пользовался - не помогло. |
| PeterS 08/07/2011 23:02 |
Подкинь другие лампы. |
| Cubass 08/07/2011 23:19 |
Если бы они были под рукой. А как то можно лампы проверить, не меняя их? И что вообще с ними такое, что они гаснут?
Если кнопку включения заблокировать, что бы она была постоянно нажатой, к каким-то неприятным последствиям это может привести? |
| KRAB 09/07/2011 00:32 |
| Cubass 09/07/2011 07:40 |
Когда остаешься без монитора - это не кажется такой уж явной тупостью. ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 08:44
Вам не кажется, вероятность того, чтобы обе лампы одновременно вышли из строя, даже не мерцая перед этим, мала? Почему тогда они работают при постоянном нажати кнопки включения? |
| Resister 09/07/2011 13:04 |
Проседает ли напряжение на входном конденсаторе во время включения ламп? |
| Cubass 09/07/2011 13:27 |
Уточните, пжл, какой конденсатор имеете ввиду. |
| igor0302 09/07/2011 16:32 |
Достаточно выхода из строя одной лампы, чтобы инвертор уходил в защиту но ссудя по первому посту, оставьте лампы в покое
не Ваш случай попробуйте отключить разъем с платы кнопок в момент когда монитор нормально работает и напишите результат
titov.urec что конкретно нужно, есть все в Москве |
| Cubass 09/07/2011 21:24 |
Дефект, как назло, исчез.
Я еще заметил, температура проца в скалере градусов 60-70. Это нормально? igor0302, отключение кнопок в период нормальной работы монитора ни к чему не приводит, наверное, так и должно быть, т.к дефект пропал. А как по Вашему, замыкание кнопки Power на массу (или другую кнопку) могло привести к рассматриваемому дефекту? На плате кнопок на проводниках есть площадки с припоем, между ними расстояние - доли мм, вполне могло замкнуть через пыль или еще каким-то непостижимым образом. |
| KRAB 10/07/2011 07:24 |
| Cubass 10/07/2011 07:45 |
igor0302, Вы были правы, замкнул кнопку power на массу - неисправность снова появилась. Почистил, второй день работает нормально.
Всем спасибо. igor0302 - отдельная благодарность. Тему можно считать закрытой. |
| radius37 06/10/2021 12:27 |
Ничего не помогло. Предположил неисправность контроллера NT68623MEFG-64 (U401). Решено установкой резистора 100 Ом между +С709 (+3V3) и 9 контактом СN403 (Power-key). Для уверенного срабатывания кнопки включения закоротил резистор 100 Ом на плате кнопок между кнопками SW4, SW5 и контактом разъема.
Монитор работает устойчиво. |
| birluk 06/10/2021 12:53 |
