LCD CMV CT-722A выпаяны элементы.
silentman
19/07/2011 11:42
Доброго времени суток всем!
Имеется монитор CMV CT-722A с отдельным БП на 19в.
С переди написано GENX, хотя сзади ни слово про GENX. Монитор тайванского производства. А еще сзади есть надпись модели: А170Е1-03. Внутри имеется две платы на одном OZ960G, 5134,5234, 23 шт. СМД транзисторов, 5 трансфораторов, два больших (F190 D463) и три маленьких.
Далее плата процессора: А170Е1-Н01-S rev:X5. Процессора не видно под радиатором, есть SyncMOS 0323A S29C51001T-90J E02211C, 24С16AN, 24C21, EY324J, LV14A, LX0320C, FP5451, 9435M (две), LM358AM, L1084S3 (NIKO мощный транзистор), много СМД транзисторов и встроенный НЧ усилитель.
Проблема в том что на плате преобразователя ВН не хватает элементов U3, U4 и Q8(СМД транзистор). U3, U4 микросхемы восьминожечные (как у 24C21).
TE
19/07/2011 13:29
Сам-то читал что написал?
две большие (F190 D463) и три маленькие
Что это такое? Если речь идет о трансформаторах, то трансформатор мужского рода и писать надо два больших.
Откуда взялась плата преобразователя ВН?
Далее плата скляра:
Какого скляра? Может скалера?
U3, U4 и Q8. U3, U4 микросхемы восьминожечные
В каком корпусе?
Не можешь объяснить словами и плохое знание русского языка, выложи фото.
SASHATOD
19/07/2011 16:50
silentman, Ну ты даёшь прям поэма а просто фото выложить толку было б больше улыбка
silentman
19/07/2011 21:08
Что-то ссылки фоток так и не появились... (или мой браузер не показывает). Когда нажимаю "изменить" там они есть, не понимаю что...
iga
19/07/2011 21:16
Да есть фото. три шт. в первом посте.с ними то всё в порядке... а вот с описанием проблемы явная "напряжёнка".
TE
19/07/2011 22:20
Возле верхнего трансформатора на первой фотографии есть две микросхемы в корпусе SO-8, сообщи их маркировку.
silentman
20/07/2011 06:08
На верхнем плече: 5234 4F, 5134 4G. Подложка транзистора Q8 выгорела или таким способом выпаяли. Забыл, еще один элемент отсутсвует ZD4 (вроде стабилитрон, на фото он вертикально, чуть правее Q8), один конец этого элемента соединен Q8.
TE
20/07/2011 10:05
5234 4F, 5134 4G это всё что написано на корпусах?
silentman писал:
Это называется фото? Это неуважение к участникам называется и описать толком не можешь, у Q8 три вывода.
По верхнему плечу восстанавливай нижнее.
gavs
20/07/2011 12:13
silentman, Часом не оно: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1808915.html
TE
20/07/2011 12:59
Получается S c 5 спутал.
silentman
20/07/2011 14:24
TE писал:
silentman писал:
Ограничение обьема загрузки очень помешало. На фотошопе уменшил пиксели и до этого докатился. Хорошо было бы если ограничения убрали. Или другой вариант есть? Ну так обьясните по хорошему. Если упаковать зипом ограничения будут?
TE
21/07/2011 10:52
Другой вариант - можно использовать бесплатный файлообменник, например, радикал, а ссылки указать в теме. Для уменьшения размера катинок я использую программу FastStone Image Viewer, которая дает неплохое качество. картинок.
