Монитор Relisys TE766-RE - нет напряжений в БП. | |
| VISk 22/07/2011 11:49 |
В блоке питания монитора всё целое, но похоже ШИМка не фурычит. Восьминогая SMD микруха с надписью 203X6 PNAT. Не могу её проверить, так как не могу найти даташит на Шимку или схему на моник или БП. (Может в других экземплярах более распространенные аналоги стоят) ... Прошу помощи или дельного совета.. |
| Lenchik 22/07/2011 11:58 |
Отрисуй участок схемы и выложи сюда.
Микруха NCP1203X-60. |
| sheva0000 22/07/2011 13:02 |
Дельный совет- выкинь транзистор и поставь ШИМку типа DM0465-565, TNY или TOP подходящий по мощности... Это занимает времени 10 мин. |
| TE 22/07/2011 13:49 |
sheva0000, зачем городить что-то, может достаточно электролитик по питанию ШИМ поменять. Человек ещё ни одной детальки не проверил, нельзя же верить тому, что "В блоке питания монитора всё целое". |
| sheva0000 22/07/2011 14:30 |
Все может быть. Но VISk же написал что все целое.
VISk, напряжение появляется на конденсаторе рядом с ШИМ? Прозвони ножки конденсатора на КЗ, может там стабилитрон битый. |
