LG W2234S-BN (Прошивка)
alif
22/07/2011 17:11
Добрый день коллеги!
На ремонте данный аппарат с неисправностью- нет включения.
Индикатор не горит.
Напряжения на Б.П соответствуют.
Похоже на типовую проблему- слёт прошивки.
Состав:
Модель - W2234SI
Код продукта- W2234S-BNI.AEUIQP
Проц - TSUMU18ER-LF
Флэш - SST25VF010A
Матрица - InnoLux
На стикере Main board :
H 791501300600R OF060ADKAYMG 0943 (e1)
Пробовал пару прошивок, с последней моник кратковременно стартует, затем сразу отключается.
Думается что прошивка не та.
Помогите ребята с проверенной прошивкой на сей аппарат.
ankol62
22/07/2011 17:30
Добрый уже вечер! Вот есть, но не проверенная недовольство, огорчение . Alif, выложил бы свои для сравнения.
alif
22/07/2011 18:13
ankol62 писал:
Вот моя, слитая)
ankol62
22/07/2011 19:10
alif писал:
ankol62 писал:
Вот моя, слитая)
Вот здесь ещё есть: http://monitor.espec.ws/section33/topic159533.html
alif
23/07/2011 09:12
ankol62 писал:
Спасибо огромное! Теперь проверенная! моник ожил! )
TE
23/07/2011 09:37
alif, прошивка, которую предоставил ankol62 в первом своём сообщении?
alif
23/07/2011 11:02
TE, Да, в первом.
kahar
04/06/2013 08:13
спасибо за прошиву
Bishop
20/06/2014 15:29
ankol62, благодарю за дампик, очень пригодился.
Родная прошивка слетела в FF с 00000 по 00FFF. Был неисправен лит 100мкФх16В по линии 3.3В (потеря ёмкости и дикое значение ЭПС. Докипятил его стаб...), что видимо и послужило причиной сбоя.
слава9
26/02/2015 06:44
Спасибо за прошивку
ganteler
15/12/2015 15:44
ankol62 писал:
Спасибо. Проверил. Работает.
Tango42
12/06/2016 19:06
Всем доброго! Столкнулся с такой же ситуацией как и ТС на точно таком же монике. Перепрошил SST, индикаторы загорелись но оба сразу, реакции на кнопку сети ни какой.Откидываю шлейф от матрицы, желтый индикатор не загорается, но всё равно ни какой реакции у моника...Может кто подскажет? улыбка улыбка
SASHATOD
12/06/2016 19:32
Tango42, Попробуй другую прошивку если так же то рой железо.
Tango42
12/06/2016 19:37
спасибо,Саня! Другой нет, шил ту, что здесь выкладывали.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 19:49
У меня правда другой код продукта:
у ТС Код продукта- W2234S-BNI.AEUIQP
у меня Код продукта- W2234S-BNI.AEUQQP
SASHATOD
12/06/2016 20:08
Tango42, Ну а эту от ТЕ пробовал? http://monitor.espec.ws/section33/topic159533.html
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 21:09
Да и сравни их и свою.
Tango42
12/06/2016 20:36
Нет, не пробовал, посмотрю... браво! подмигивание А свою какую? В родном "сливе"1/4 осталось проши, остальное всё FF )))) А с ТЕ конечно сравню. Хотя какой смысл сравнивать, если зашитая сейчас не работает...
SASHATOD
12/06/2016 21:06
Tango42, Ты не забывай шо флеши подустают и их тоже нужно менять.
Тебе нужно добиться запуска а шо там будет кракобяки или белеберда похер, ты поймёшь прошивка или железо.
Tango42
12/06/2016 21:14
Ну это тоже верно...Хотя я сравнивал и дампы и контрольные суммы после прошивки, всё чётко сходится. А так то да....Засветить бы его хотя бы...))))
SASHATOD
12/06/2016 21:18
Tango42, Ты время не теряй а пройдись по питанию бп. и камня,посмотри проходит ли сигнал on/of на инвертор.
Ну короче всё по процедуре.
Tango42
12/06/2016 21:23
А что его терять?! И так пол второго ночи)))) Ок! подмигивание
SASHATOD
12/06/2016 21:44
Tango42, У меня 21.45 голливудская улыбка
Tango42
20/06/2016 11:51
Проблема решена перепрошивкой флэш SST25VF010A отсюда: http://monitor.espec.ws/section33/topic159533.html, но только от W2234S-SN
sgolova
30/11/2016 14:01
ankol62 писал:
Спасибо, прошивка рабочая.
Cors
08/01/2017 21:49
Мне для монитора ка у ТС подошла прошивка 2243 выложенная elgadus82 в этой теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=321849
Romchik85
11/01/2017 18:21
На монитор с кодом продукта W2234S-BNI.AEUIQP прошивка от ankol62 во втором посте подходит, монитор ожил.
bit1982
29/07/2017 12:16
Была проблема немного иная, монитор включался один раз из пяти-десяти. Прошивка от ankol62 во втором посте подходит, но после нескольких часов работы проблема вернулась (монитор с кодом продукта W2234S-BNI.AEUIQP), замена конденсаторов вокруг стабилизаторов на плате скалера (100*16В вообще умер полностью) и прошивка устранили проблему.
Germanetz
09/09/2017 14:32
bit1982 писал:
Точно какая-же ситуация.
При слёте прошивки желательно проверять конденсаторы в цепи 3,3в.
Спасибо ankol62
danceraper
24/09/2017 16:04
ankol62, спасибо огромное за прошивку! Монитор ожил, изначально был дефект он включался но изображение с устройств не выводил( показывал только логотип).
relixiv
14/01/2018 04:37
alif писал:
ankol62 писал:
Вот моя, слитая)
Зарегистрировался что бы отписаться. Большое спасибо, прошивка lg w2234s-bn оказалась полностью рабочей! Проверено и подтверждено!
Евгений Сидора
28/02/2019 18:33
Спасибо огромное за прошивку моник завелся но стал сам перезагружаться подозреваю лампу подсевшую.
UserDeD
27/04/2019 11:58
Типовуха - из-за двух кондеров 16В 100мкф слетает SPI Flash, кондеры меняем и шьем флешку.
bananga
16/10/2019 18:31
ankol62 писал:
Спасибо! Прошивка рабочая! Монитор поднял!
андрик67
24/09/2020 14:40
Спасибо дружище !!! Прошивка родная ,монитор ожил.
George915
11/12/2020 17:13
Спасибо, ankol62! Сколько лет прошло, а всё пользу приносит. Поднял монитор один в один как у ТС. Только у моего: включался, но не было реакции на кнопку. Светодиод горит, картинки нет. При считывании прошивки оказалось что почти вся, начиная с адреса 0001CDD1H, из FF состоит. Прошивка рабочая.
