ASUS VW193 (Б.П) | |||||||
| alif 23/07/2011 11:48 |
Добрый день коллеги!
На ремонте данный аппарат с неисправностью- нет включения. На Б.П заниженное питание. При отключенной Main, напряжения на блоке питания - Вместо 5v- 2.8v Вместо 14v- 7v Шим TEA1530 Оба питания постепенно стабилизируются (5v. 14v) Проверил все ёмкости, диоды, придраться не к чему. Понимаю, проблема наверное не серьёзная, но тем не мение нужна помощь. Фотка прилагается. |
| KRAB 23/07/2011 11:52 |
| Alexasha 23/07/2011 12:10 |
Что и каким образом было проверено? |
| alif 23/07/2011 13:34 |
проверил ESR метром все ёмкости, а также диоды приподнимая по ножке, резисторы тоже соответствуют показаниям. |
| Alexasha 23/07/2011 13:38 |
Если всё так здорово - то осталась в порядке убывания, оптопара, микросхема. |
| KRAB 23/07/2011 14:25 |
| Alexasha 23/07/2011 14:27 |
Ну не всегда так получается, подождём финала. ![]() |
| южный 23/07/2011 14:27 |
KRAB, не в генероторах счастье с таким простым БП. |
| KRAB 23/07/2011 15:08 |
| TE 25/07/2011 13:50 |
С908 заменить и проверить все детали обратной связи. |
| alif 26/07/2011 11:44 |
Сегодня с утра пораньше решил занятся данным Б.П, с ним у меня чертовщина какая-то.
Заменил практически всё! с908, все кондеры, транс, резисторы, оптопару, после замены каждой детали проверяя напряжения. Ничего кроме шимки не осталось, заменил и её на аналог SG6841S, изменений не последовало. Заказал родную шимку, придётся пару дней подождать. Запитал внешним б.п майн на всякий пожарный, работает без нареканий. |
| RAMMER 30/07/2011 08:42 |
Когда так говорят,остается только одно средство : заменить мастера!!! ДОБАВЛЕНО Июль 30 2011
Присоединяюсь к предложению!!! |
| Lenchik 01/08/2011 15:43 |
А 431 микросхему заменить? Естественно после замены конденсаторов на выходе. |
| alif 20/08/2011 10:19 |
Заменил Б.П. на новый. Спасибо за помощь. |
