LG W2241S-BF - вертикальные полосы через час - два работы | |
| Strait 23/07/2011 11:57 |
Через час - два после включения появляются вертикальные чередующиеся полосы (светлосерые и темносерые). После прочтения информации с форумов грешу на матрицу. Но так как новичек в деле ремонтов мониторов интересует вопрос - насколько взаимозаменяемы матрицы в мониторах? В данном мониторе стоит матрица CHUNGWA CLAA220WA. Имеется под рукой матрица Innolux MT220WW01. Разъемы визуально одинаковые. Но даташита на CLAA220WA не могу найти чтобы сравнить распиновку. Можно ли подкинуть матрицу для проверки? Не выйдет при этом ничего из строя? |
| Alexasha 23/07/2011 12:15 |
C замеров надо начинать. |
| Strait 23/07/2011 12:26 |
На матрице:
VDDG 29.63V VDDA 12.92V VEEG -6.52V VDDD 3.285V VEEG -6.53V Напряжения до появления полос. Когда появятся добавлю замеры |
| Кр. Вован 23/07/2011 15:46 |
Размер и питание матриц одинаковое? Если да то можно смело менять. Фото полос бы посмотреть... |
