Монитор Colortac model: LM17C(12) мерцание изо
Danker
01/08/2011 17:49
После первого включения после большого перерыва - изо ОК. Но если моник выключить и сразу включить, то после второго и последующих включений происходит мерцание (дрожание ) изо, очень похожее на размагничивание на CRT-мониторах от кнопки DEGAUSS. Мерцание постепенно уменьшается в течении 3-7 сек, но совершенно не проходит, под лупой его можно увидеть. Подкидывал внешние лампы - на них мерцания нет. Моник с внешним БП 14В. Проверил внешнее питание и все питающие напряжения на пульсации на майне и в инверторе - пульсаций нет. Прошелся ESR-метром по всем литам там же - ничего не нашел. Матрица - LTM170E4-L01. Подкинул другую матрицу - на ней дефекта нет. Т.е. виновата матрица. Посмотрел ее напруги 5, 12, 3.3 - пульсаций нет. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите, плиз, куда дальше копать.
ZSN
02/08/2011 11:01
Danker писал:
- так оно и есть
