BenQ FP767 - Искажение цветов | |||
| TRIPLEX 06/08/2011 14:34 |
Пропаял всю плату БП, было много кольцевых трещин.
Неисправность осталась. По началу было после нескольких минут работы меняются цвета. Если отключить питание или выкл\вкл, первые 2-3 секунды изображение нормальное затем опять ломается После более долгого прогрева (10-15 мин) уже и откл питания не помогает только если отключать на более долгое время. Сейчас сразу же при включении монитора изображение скажено. При этом цвета в меню в норме. Т.е. ломается изображение идущее с компа. Model no. Q7C3 Rev. BBC CN701 BLT_ON (2 pin) - 3.20 P12V (8 pin) - 0 5V(10 pin) - 4.90 3.3V (12 pin) - 3.23 Volume on\off (14 pin) - 3.09 BLT_ADJ - 2.36 PW_Down - 0 P3.3V - 0 5V(9 pin) - 4.90 3.3v (11 pin) - 3.23 Volume - 3.11 ----------------------------------- U3 - 3.10 U5 (Стабил. на мамке APR411) - 3.20 и 2.50 ---------------------------------- R706 (P12V) - 0 R703 (V-Invertor) - 14.60 R707 (5V) - 4.90 R708 (P3.3v) - 3.23 R705 (3.3V) - 3.24 |
| KRAB 06/08/2011 16:12 |
Фен-фриз? |
| TRIPLEX 06/08/2011 17:52 |
ды сейчас и на холодную сразу цвета искажаются. |
| Кр. Вован 06/08/2011 19:17 |
TRIPLEX, матрас на проверку другой подкинь...Проверь стабы на майне... |
| TRIPLEX 06/08/2011 20:42 |
матрицы нет
Стаб там на сколько помню один всего |
| TRIPLEX 09/08/2011 08:24 |
Что за стаб с маркировкой "APR411" ? В инете ни чего нет такого. В схеме вообще его не нашёл |
| TE 09/08/2011 09:01 |
TRIPLEX, вторая тема по мониторам и тоже неудачная. Уже пора бы и с правилами ознакомится. Что это такое (шасси: - ), шасси называются минусом?
А это к чему?
Во-первых, каждая деталь имеет позиционный номер на плате, не знаешь маркировки, переписать всё с корпуса и тип корпуса указать, во-вторых, есть схема на монитор, в-третьих, мог бы замерять напряжения на входе и выходе и сообщить результат. Кроме сбивчивого описания проблемы в теме больше ничего нет. Ремонт начинается с проверки блока питания, далее проверка остальных питающих напряжений. |
| TRIPLEX 09/08/2011 15:28 |
это не минус, а прочерк, т.е. не знаю
На корпусе только "APR411" и написано. Было бы ещё что, я б написал. корпус SOT-223 Напряжения все в норме |
| TE 09/08/2011 19:46 |
Я же просил ознакомиться с правилами, там написано что надо смотреть на шильдике сзади на крышке. Там же написано сообщать конкретные результаты измерений напряжений, т.к. неизвестно все ли напряжения проверил и действительно ли они в норме. В конце есть строчка - Тема, созданная не по правилам, будет перемещена в раздел Подлежащее удалению. |
| TRIPLEX 09/08/2011 20:41 |
CN701
| TRIPLEX 17/08/2011 12:08 |
исправил и дополнил |
| TE 17/08/2011 18:00 |
В схеме U5 нет. Кроме APR411 на ней ещё что-то написано? Ошибки при написании не допустил? Это регулируемый стабилизатор или на фиксированное напряжение? Не вижу напряжения 1,8В, а по схеме есть. |
| TRIPLEX 17/08/2011 20:32 |
Всё что на нём написано это APR411
схема более полная вот в этом топике (в конце первого поста) http://monitor.net.ru/forum/benq-fp767-12-info-382439.html APR411 - это IRU1206-25CY, напряжения все в норме. На 1й ноге 3,3в, на 3ей 2,5в 1,8в кажется тоже в норме, не помню. вот с 5 вольтами что-то не то. Там же в схеме где разрисована IRU1206 левее схема питания материнки. На разьёме J5 есть 5в, а на L15 уже около 3,25в Так же и на R61, тоже не 5в, а 3 с хвостиком (R61 на следующей странице, прям под разрисовкой IRU1206 ). Это цепь LCD_PW \ LCD_ON. Кстати U8 на плате не нашёл, U7 только да и микруха там другой модели хотя и ног тоже 8
Важный момент, табличка "Проверьте кабель" ВСЕГДА нормально прорисована, без искажений Т.Е. получается ломается картинка подающаяся с компа. И при включении на заставке BENQ задний фон синего цвета если цвета не ломает. Если искажает, то фон голубой. Сейчас цвета уже сразу искажаются при включении, Не как раньше было через мин 10-15. Хотя я ни чего и не делал не считая замены штук 10 кондеров. Похожая проблема: http://remont-aud.net/forum/23-3131-1 только решения нет |
| TE 17/08/2011 21:50 |
Пожалуй проблему, найти конкретно неисправность, не решить. Грешить на сбой прошивки вроде нельзя, первоначально в течении нескольких минут работал нормально, а выяснить виноват ли скалер можно только заменой, что пожалуй не реально. Выход один - заменить плату, если есть такая возможность. |
