LG L1752HR Мерцает подсветка [РЕШЕНО] | |
| Slimm 07/08/2011 08:17 |
LG L1752HR -SF
Такая проблема появилась на моем мониторе . При включении с простоя монитор включается но подсветки нет , индикатор при этом горит как при наличии сигнала . Через минуту две подсветка начинает моргать , а затем полностью включается и нормально работает . Хотел разобрать , но вот не знаю как , нет ни одного винта . Вернее винты есть только на подставке , а сама задняя крышка видимо на замках . Никто не в курсе как она снимается ? И куда смотреть далее . Передняя панель вровень с задней крышкой , щелей там нет , расположение замков неизвестно ![]() |
| m.ix 07/08/2011 08:43 |
к дяди в СЦ сходи со своим дэвайсом и при этом смотреть ни куда не нада. |
| Slimm 07/08/2011 11:02 |
Зачем дяде , я сам дядя
В общем так скачал я у вас в архиве схему на подобный монитор на китайских липучках , понял как разбирать . Заменил конденсатор 100 мф х400 В . Все напруги в норме , неисправность непонятная . Если еще будут проявления отпишусь тему пока не закрываю |
| Slimm 10/08/2011 08:57 |
Отмечаю тему как решенную . Неисправность более не беспокоит . Что сделано : замена конденсатора SAMXON 100 мф х450 В . Хотя эти конденсаторы вроде нормальные , не видел ни разу чтобы вздувались , возможно ESR , возможно неисправность была в чем то другом |
| TE 10/08/2011 09:20 |
Я поражаюсь нынешним ремонтерам. Как можно ремонтировать без применения измерительных приборов? Если конденсатор не вздулся, значит нормальный. Чистые меняльщики. |
| Slimm 10/08/2011 12:38 |
TE Вы правы .
Извините , да я сам виноват в том что не указал состав и измерения . Но на тот момент я не мог знать состав не разобрав его . И неисправность мешавшая раз в два дня и на короткое время при включении выловить было проблематично . Да , по хорошему нужно мерять RLC метром все конденсаторы , я вначале грешил на лампы , отвал холодного конца или пробой изоляции или трещины в месте разьемов . Опыта у меня по LCD маловато . Всего 5 шт сделал , один правда потом все равно сломался , там отвал подложки у чипа матрицы был - я его и феном грел и костер разводил на чипе - без толку ![]() |
| TE 10/08/2011 12:45 |
Я не вижу что за мерцание, но большая вероятность плохая(ие) лампы. |
| Slimm 10/08/2011 12:55 |
Согласен . Значит однажды это снова вернется ![]() |
