Aser AL1716F завышенное напряжение | |||||
| Gologen 12/08/2011 08:15 |
Приветствую!!!
P\N ET.1716.231 Попал в ремонт с диагнозом не вкл.после скачка напр. выгорело: пред,ntcr,мост,высокий электролит и перемычка между мостом и 1-й ногой транса все заменил ,бп завелся НО за место 12 почему то 50в, а в место 5-25в. вторичку всю проверил, блок запускаю без нагрузок, еще поменял LD7575PS и полевик, в остальном все целое. подскажите, чего еще посмотреть |
| Lenchik 12/08/2011 08:48 |
Оптопару меняй. Если не поможет сам компаратор, который напряжение меряет (в большинстве мониторов там стоит 431) |
| Gologen 12/08/2011 09:02 |
Оптопару поменял,без результатов.
второе предложение не понял ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 10:15 "еще поменял LD7575PS и полевик" уже менял |
| Gologen 12/08/2011 10:05 |
это проблему решил, все таки шимка,поменял,завелся норм.
теперь другая проблема, вкл в сеть мигает зел. минуты три и все ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 11:22 напряжение на 12в просаживается и пульсирует, подскажите где капать, схемы нет |
| TE 12/08/2011 10:24 |
Gologen, трудно дать какой-либо совет когда автор так пишет
О результатах ремонта блока питания ничего не известно. |
| Gologen 12/08/2011 10:30 |
| serega-64 12/08/2011 10:42 |
Запитай от внешнего и смотри ток.Матрицу отстегни.Инвертор в первую очередь. |
| Gologen 12/08/2011 10:48 |
спасибо,щас проверю |
| Gologen 12/08/2011 12:58 |
подозрение на 1034-33PM не открывается |
| serega-64 12/08/2011 13:02 |
И что? Проверить трудно? |
| Gologen 12/08/2011 13:37 |
кое как оторвал,заменить пока не чем, в Пн буду искать
без нее напруга не булькает спасибо за помощь |
| TE 12/08/2011 14:01 |
Пока не начал искать, надо бы проверить нет ли КЗ в нагрузке.
Можно ещё подключить сам стабилизатор к источнику. |
| Gologen 13/08/2011 07:35 |
добрый день
честно сказать, я с такой проблемой первый раз столкнулся, в основном ремонт бп+инвертор. прошу сильно не ругаться за тупые вопросы. заменил 1034-33PM результат тот же, напряжение пульсирует примерно с 5 до 2 точно поймать не могу очень быстро булькает,думаю что срабатывает защита и еще вопрос, не пойму куда приходит 12в, все плату обшарил.висит инвертор запускал, работает нормально ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 08:37 матрицу откл. тоже самое еще раз прошу прощения, подскажите где копать ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 08:38 и еще, монитор был в дежурном режиме, когда скакнуло напряжение |
| TE 13/08/2011 09:36 |
Gologen, повторюсь, трудно дать какой-либо совет когда автор так пишет.
Прежде всего необходимо перечислить какие вышедшие из строя детали, обнаруженне в результате проверки с указанием позиционного номера на плате, типа и номинала, например, Q903 P10NK70 заменен на 2SK2645, R910 22 Ом на 27 Ом, и т.д. Это позволит не переспрашивать, увидеть правильность замены и даже подсказать какой схемой можно воспользоваться. Сообщения типа
абсолютно не нужная информация. Больше уговаривать соблюдать правила не буду. |
| Gologen 13/08/2011 10:16 |
извиняюсь
Б\П: замена пред само собой, NR901 NTCR, мост BD901 2KBP08M заменен на PBL405, IC901 LD7575PS замена на аналогичную, Q900 8N60C замена на аналогичную, IC902 PC123 замена на аналогичную,С907 400v100mf замена на 400v180mf, J904 перемычка. на мат плате U702 AIC1084-33PM замена на LM1085-33 |
| TE 13/08/2011 10:28 |
неужели не менял ни одного резистора?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 07:35 Проверить токовый датчик заменой и ещё раз прозвонить остальные резисторы, непосредственно подключенные к выводам полевика. |
| Gologen 13/08/2011 17:14 |
спасибо, буду проверять |
| Gologen 19/08/2011 08:51 |
приветствую!!!
причина найдена: пробита память TM25 010, замена с прошивкой, работает 3-е суток , вкл,выкл , все ок!! спасибо за помощь TE извиняюсь еще раз за безграмотность,я не волшебник, я только учусь |
