LG W2243SI не включается | |
| 7ikhov 13/08/2011 19:59 |
Монитор LG Flatron W2243S-PF
model: W2243SI product code: W2243S-PFI.AEUVAP выпуск: октябрь 2009 г. --------------------------------------------------- плата процессора: ILIF-092 Rev:A проц: TSUMU18ER-LF-1 микросхемы в окружении: 1. U108 - Pm25Lv020 (память) 2. U106 - 24C04WI 3. U103 - 24C02WI -------------------------------------------------- Диагноз: не включается, даже не светится светодиод питания. Измерения: напряжение 5 вольт на плату процессора. Напряжения на инвертер - 26 вольт (норма?). Схему именно на этот аппарат не нашел. При подаче 5 вольт на 5 пин соединительного шлейфа с БП - лампы загораются. (напряжения на пинах подписано на плате, это on/off). Читал про другие LG, наименование которых немного отличается (например 2234...) - почти всегда виновата память. На ебей тоже предлагаются уже прошитые микросхемы, но не под эту модель. ----------------------------------------------------------------------- Вопросы: 1) можно найти прошивку под эту модель? 2) подходит ли прошивка от схожих моделей? 3) нормальное напряжение на инвертер - 26 вольт? ---------------------------------------------------------------- P.S: Прошу не пинать, в 90х работал у отца в телемастерской, сейчас приходится заниматься ремонтом техники. Думаю могу быть полезным, лежат более 20 мониторов, постараюсь участвовать в конференции. Спасибо. |
| TE 15/08/2011 10:41 |
7ikhov, возможно виновата прошивка, но проверить напряжение питания процессора в любом случае необходимо. |
