sony sdm-n80 не выходит из дежурного режима | |
| Dmitrijs 15/08/2011 17:50 |
sony sdm-n80 chassis SLM1, при включении загорается зелёный светодиод,сенсорные кнопки над экраном подсвечиваюся, экран чёрный, подсветка не запускается, секунд 5 ожидания и начинает моргать оранжевый светодиод на медиаблоке, подсветка сенсорных кнопок тухнет. Блок питания исправный, есть дежурка +6в и +18в. Лампы проверил на другом инверторе. Подключается моник через медиаблок, коробка в которой все кишки, от неё 38 пиновый кабель к матрице. Есть идеи? Спасибо |
| Dmitrijs 15/08/2011 18:50 |
38 пиновый кабель прозвонил =) целый |
| Dmitrijs 15/08/2011 22:28 |
Серию GDM можно было DASом поковырять, это что и чем читать?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 23:30 JTAG ? ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 23:45 Не монитор а космический корабль, у него даже есть датчик спереди, если человек не сидит перед ним то он уходит в спящий режим
USB HUB ещё присутствует, короткого на землю не имеется. Первый раз такой монитор попался, Гнусы и Лыжи после него делать одно удовольствие =) |
