LCD монитор BENQ Q7T4 непонятный свист | |
| алексей18 16/08/2011 16:29 |
Пришел в ремонт с дефектом не включается, в ходе диагностики выяснилось что пробит Q812 и вздутый С712. Заменил полностью плечо, и все электролиты по питанию. Монитор включился но появился не понятный свист при включении из дежурного режима напряжение на инверторе скачет от 17-25 вольт. Напряжения 5 и 3,3 вольта в норме. Зашел в тупик, прошу помощи! Заранее спасибо! |
