РЕШЕНО LG L1900J Можно ли заменить NCP1200P60 на NCP1203P60? | |
| Danker 23/08/2011 10:13 |
Выносной БП не держит нагрузку. Поменял все литы - мимо. Подозрение на NCP1200P60. Такой не имею. Можно ли заменить NCP1200P60 на NCP1203P60? По даташитам я не понял чем они отличаются. |
| TE 23/08/2011 16:04 |
Поставь и узнаешь. |
| Иван72 27/08/2011 19:40 |
Danker, это шим первички. Если он выгорает, то обычно девайс вообще не запускается. А если нагрузку не держит, то это или конденсаторы или трехногие диоды во вторичке. |
| ZSN 05/09/2011 13:23 |
Менял не один раз |
| олег@ 12/09/2011 19:16 |
я ставил в место NCP1203P60 NCP1200P100 блок питания работал,а на оборот не пробовал ![]() |
| Danker 26/09/2011 11:41 |
Не менял. Оказалась виновата TL431. Тему закрываю, всем спасибо. |
| TE 26/09/2011 11:49 |
Danker, тему надо оформлять согласно правил, тогда и помощь будет более эффективной. |
