Помогите опознать монитор по фотогарфии | |||||
| Pumb@ 09/09/2011 00:46 |
Доброго времени суток, товарищи!
Нашел в закромах родины 15" мониторчик без корпуса. На фото потроха. Монитор работает, но платы с кнопками управления нема, а очень-бы хотелось. Самостоятельно определить тип монитора/шасси не получилось, хотя есть веские подозрения, что это Digital Vision DV15какойто. Никаких кодов/партнумберов не заметил я на нем, такчто гуглить не особо получилось. Проц - Winbond W78E65P-40 Видеопроц - EtronTech EL7300Q-110 Помогите пожалуйста хотяб моделькой, а лучше схемкой платы управления. На разъеме управления 8 контактов. |
| m.ix 09/09/2011 09:20 |
============ А куда же левый нижний шлейф уходит? |
| Strike 09/09/2011 10:53 |
Если кабель "полный", то по квадратной шине DDC монитор сообщит о себе операционной системе через видеокарту.
Эту инфу можно найти в панели управления свойств видеокарты- нвидии , ATI, и пр.. Можно также использовать различные утилиты, например Everest. |
| Pumb@ 16/09/2011 19:21 |
Уходит он какраз на плату управления, но ее нету ... ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 20:22 Спасибо, товарищи, что направили мои мысли хоть в какую-то сторону. Вопрос я-таки решил. Если кому интересно решение: Эверест, вобщем-то не помог, монитор опознался как Macro Vision MV590, поиск по форумам тоже ничего интересного не дал. Даташит на процессор тож ничего не объяснил, ибо это обычный винбондовский микроконтроллер. В итоге взял мультиметр и померил напряжения на разъеме, после чего сделал соответствующие выводы. № - Напр. - подумалось - оказалось 8 - 3.29в - светодиод - светодиод ON 7 - 0.13в - светодиод - светодиод ST-BY ? (при выключении мигает один раз и все) 6 - 5в - кнопка - кнопка вкл/выкл 5 - 0в - земля - земля 4 - 5в - кнопка - кнопка авто (ресет) 3 - 5в - кнопка - кнопка вверх 2 - 5в - кнопка - кнопка вниз 1 - 5в - кнопка - кнопка меню ЗЫ Могу выложить фото этого моего колхоза. |
| Slimm 16/09/2011 21:38 |
MacroView ?
http://www.drivers.ru/catalog/lcd_monitors/lcd/15_MacroView_MV-590_18200.html http://www.nix.ru/autocatalog/lcd_other/15_MONITOR_MacroView_MV590_Black_LCD_23657.html |
| Alexsandr_uz 17/09/2011 21:05 |
БРАВО! |
