Samsung SyncMaster 203B нет изображения
derikkk
10/09/2011 02:22
Samsung SyncMaster 203B.
Нет изображения, матрица тёмная, изображения на ней не видно, подсветка не горит, индикатор питания на кнопке включения горит синим и не мигает. Повторяется редко. Лечится передёргиванием питания от сети.
Моник подключается к 220В через ИБП типа Back (живой).
Ранее проблема возникала, дошло до отказа во включении, индикатор на кнопке питания уже никак не загорался и передёргивание питания не помогало. Лечилось радикально - в СЦ Р-Стайл на м. Красные Ворота. Что было сделано - не говорят. Починили, отработал год-с-небольшим и снова повторяется. Только вот гарантия уже закончилась недовольство, огорчение
Подозреваю проблему в БП моника (уходит в защиту???). В ремонте моников полный-0-и-одна-десятая, неплохо дружу с паяльником.
Помогите пожалуйста - с чего мне начать? Куда копать? Спасибо.
Кр. Вован
11/09/2011 22:04
derikkk, ремонт начинается с разбора и визуального осмотра аппарата и некоторых замеров с помощью тестера. Если имееш хоть какое то понятие в ремонте электроники то должен это знать! подмигивание
