Acer AL1916W Asd (ET.1916P.504) Не работает подсветка | |||
| shmonder 12/09/2011 17:25 |
Проблема: Отсутствует подсветка матрицы. на плате DAC-19M005 REV:01A BF вышли из строя Q206 (40T03GP), предохранитель F200(W). Заменил плату на DAC-12M028,REV:3F A и получилочь:при включении кратковременно загорается подсветка матрицы и отключается и через секунду опять включается и отключается до следующего включения,при включениях изображение есть. |
| serega-64 12/09/2011 17:34 |
Лампы подкинь,характерный симптом. |
| igor0302 12/09/2011 17:57 |
не корректная замена |
| shmonder 12/09/2011 18:01 |
скажите пожалуйста,почему? |
| igor0302 12/09/2011 18:13 |
DAC-19M005 используется с матрицами в которых установлены лампы сверху и снизу длина ламп соответственно равна ширине матрицы DAC-12M028 используется с матрицами в которых установлены Г-образные лампы длина которых равна ширина+высота матрицы да к тому-же подключены лампы в этих блоках по разному в DAC-19M005 на каждом разъеме по одной лампе в DAC-12M028 на разъемах которые рядом с трансами инвертора только горячие концы ламп, на разъемах которые рядом с дроселями только холодные |
| shmonder 12/09/2011 18:19 |
спасибо за ликбез, вот гады продавцы,заказывал через инет и они дули в уши,что платы абсолютно идентичны.Кругом нае.............ка! |
| shmonder 12/09/2011 21:16 |
на старой плате заменил 40T03GP на 50N06,поменял емкости 220х25 3 шт.,результат такой же,как с новой платой.Теперь точно не знаю,что делать.Провеил R210 он исправен. |
| Freddy 12/09/2011 22:06 |
Теперь брать и разбираться... Изучать принципы работы, грызть форумы.... |
| dima644 13/09/2011 06:20 |
shmonder, Тебе советовали( serega-64,)проверить лампы.
Проверил? |
| shmonder 13/09/2011 10:52 |
Порошу прощения,каким образом и что должно получиться? |
| igor0302 13/09/2011 11:27 |
shmonder, лампы есть подкинуть?
осциллографа, я так понимаю, нет? для начала поменяйте все электролиты во вторичке питания и в инверторе |
| shmonder 13/09/2011 12:39 |
помогите с цоколевкой 40T03GP,50N06,IRF1010 плиз! |
| igor0302 13/09/2011 12:53 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146849/A-POWER/AP40T03GP.html
http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP50N06.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/340764/IRF/AUIRF1010EZ.html |
| shmonder 13/09/2011 13:38 |
Просто чудеса цоколевка AP40T03GP напрочь отсутствует |
| igor0302 13/09/2011 18:14 |
на первой странице все есть |
| TE 13/09/2011 22:19 |
shmonder, есть даташит на сайте производителя http://www.a-power.com.tw/index.aspx?lang=eng&fn=product_content&no=358 есть гугл, есть тестер в конце концов. |
| makeihi 05/12/2012 14:32 |
Приветствую всех! Прошу Вашей помощи!
Acer AL1916W DAC-19M005BF Rev:01A Экран темный, оба светодиода горят одновременно, кнопки не реагируют, исходит звук (типа высокочастотного жужания), нет напряжение 13.8 вольт, "умер" один Q206 - 40T03GP, второй живой, электролиты поменял все, два были вздуты 220мф, заменил Q206 на аналог - IRFZ46N, который после включения сразу умер. За ранее Вам благодарен! ![]() |
| TE 05/12/2012 16:09 |
makeihi, всегда надо думать что привело к пробою транзистора. Если не смог ничего придумать, то просто тупо проверяем цепи подключения транзистора. У транзистора три вывода, на сток поступает напряжение от блока питания, если оно в пределах нормы, переходим к проверке следуещего вывода - затвора. На затвор поступают управляющие импульсы. Нужно выпаять транзистор и посмотреть осциллографом наличие импульсов в момент включения инвертора. При отсутствии проверить усилитель на транзисторах Q203, Q201, Q204, Q208, с которого эти импульсы поступают и наличие импульсов непосредственно на выходе микросхемы. |
