Acer AL1716AS (при включении в сеть, реакции ноль) | |
| sokolbas 15/09/2011 10:01 |
Подключил отдельно инвертор не работает. Поменял микросхему TOP 245. Принудительно инвертор запускается, растр есть. Замерил напряжение на стабилизаторах все в норме +3,3в и +1,8в есть. Не могу понять либо проц менять либо дампы новые залить???7
Процессор - TSUM16AL-F дампы - 2 штуки 24С02 флеш - 25V...... Матрица LG LCD TL2245-ML C |
| TE 15/09/2011 12:07 |
Светодиод как реагирует на нажатие кнопки? |
| sokolbas 15/09/2011 15:46 |
полный ноль ни как!!!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 16:53 напруга на кнопке вкл/выкл 3,27в нажимаешь пропадает, светодиод не моргает не светит |
| TE 15/09/2011 17:04 |
Поищи на флеш. |
| sokolbas 16/09/2011 15:08 |
распиновку можете дать?? 25VF10A |
| TE 16/09/2011 18:49 |
На 25VF10A нет, а на SST25VF010A с помощью гугля за 1 секунду найдешь. 0 пропустил. |
| sokolbas 16/09/2011 23:51 |
