Asus mw221c Не показывает и сильно греется Скалер
Rambus
18/09/2011 11:48
Всем привет.
Знакомый подогнал монитор Asus MW221C
Говорит что начал показывать только белий цвет(фон) при вкл. Монитора
Теперь когда подаеш питание на монитор видно что монитор пытается стартануть еле видно что включается подсветка и тухнет. И так 3 раза а потом переходит в режим ожидания(диод питания с синего цвета становится оранжевым)
Вскритие ничего непоказало. Все кондери в норме и питание на выходе блока питание в норме 5в и 14,6в. Ничего ни греется.
Есть подозрения что сгорела или слетела прошивка в микросхеме памяти …
Подскарите в какую сторону дальше смотреть
Немного ступил что следал так позно еще тесты:
Когда монитор подключен через DVI разем, монитор уходит в режим ожидания после трех попыток старта экрана;
Когда монитор подключен через VGA разем, монитор работает не стает в режим ожидания, а горит подсветка (проверял светятся лампы), но ничего непоказывает (ниодного цвета, фона, изображения)…
Да, и самое главное когда «типа» работает монитор через VGA разем очень сильно начинает грется Скалер (модель TSUM058CWHJ-LF)
m.ix
18/09/2011 11:52
монитор может находится принудительно в одном режиме.
А в чём трудности то?
Ставь новый - а ну да - я разрешаю тебе поменять скалер.
Rambus
18/09/2011 12:01
Трудностей пока что нету!
Просто нужно было совет специалиста. Т.е дохлый скалер, в нем проблема?
TE
18/09/2011 12:35
Rambus, напряжения питания скалера надо озвучить.
