Samsung SyncMaster 720N - не работают кнопки!
vikmop
22/09/2011 20:50
Аппарат не редкий:
Samsung SM 720N LS17MJVKS/EDC
Проц TSUM16AL-LF
память 25vf010 (u106)
Матрица MT170EN01
Со слов хозяина вроде были проблемы с силовым кабелем - типа пошевелишь кабель - включится. Затем вовсе перестал включаться
БП рабочий, питания на проце есть, кварц ОК. Был перепрошит флеш, прошивку тоже брал на форуме.
В итоге после нескольких нажатий на пару кнопок монитор включился, на экране табличка "check ....." и теперь при нажатии на любые кнопки ноль реакции!!
Панель кнопок отключал, замыкал прямо на разъеме в соответствии со схемой - тоже безуспешно!
Может прошивка не совсем та?
TE
22/09/2011 23:07
Может.
vikmop
22/09/2011 23:13
Выходит дело не в ней. Попробовал залил свой же дамп. Моник включился и снова кнопки не работают. В чем еще дело может быть? Если еепромы снять - монитор должен включиться? Может в них дело?
Лекс 44
23/09/2011 10:55
В этой модели две беды - сами кнопки и стабилизаторы на майне, поэтому нужно повнимательней проверить напряжения 3,3 и особенно 1,8В на MAIN BOARD, ну и шины с кнопок померять.
Sausage
26/09/2011 20:05
Сегодня делал такой, на майне стаб на 1.8В показывал 4.02В. Заменил, всё заработало.
