Samsung 943NW нет изображения. | |
| doe 23/09/2011 15:12 |
Монитор включается, без подсоединённого кабеля заставка бегает, но как только подсоединяешь кабель - тёмный экран.
Model code LS19MYNKSB/EDC, Flash MX25L1005, на наклейке MY19NOCAA 16.03.2009 0 (852E). Панелька Samsung LTM190M2-L31. Программатор есть, нужна прошивка, искал в инете,что-то похожее есть, но не то. Может есть у кого? Заранее благодарен, если кто-нибудь откликнется. |
| TE 23/09/2011 16:35 |
А светодиод как ведет себя? |
| doe 24/09/2011 08:12 |
Светится как и положено ему, когда присутствует сигнал с компьютера.
Это произошло, как говорит клиент,когда была какая-то колизия в электропитании.После этого монитор стал себя так вести, а лазерный принтер, подсоединённый к этой системе, перестал определятся. Может совпадение? |
| TE 24/09/2011 08:27 |
Не очень-то похоже на прошивку. Монитор, я так понимаю, не вскрывал? |
| may 24/09/2011 14:29 |
Лови прошивку и не забудь кондюки в б.п. махнуть |
| doe 25/09/2011 10:54 |
Монитор вскрывал, may, спасибо за прошивку, в понедельник попробую и отпишусь. |
| doe 26/09/2011 16:54 |
Конденсаторы профилактически заменил. В MX24L1005 обьёмом в 128kb с помощью Тритона запихнул любезно выложенную прошивку. Ничего не изменилось, только похоже народ я дезинформировал, прошу прощения: монитор уходит в энергосбережение после подключения одного конца кабеля, даже без системника. Снимаю с платы IC203 S-24CS08A, она читается, но не стирается. Поищу исправную. |
| doe 29/09/2011 06:59 |
Закончилось всё тем, что пронырливый клиент где-то нашёл main board code BN91-02122A, монитор стал нормально работать. Старую плату он забрал с собой, якобы поставить в тот монитор ,из которого он забрал исправную. Может мне его принесут и удастся окончательно решить проблему.
Очень признателен тем, кто пытался мне помочь! |
| водник1953 29/09/2011 08:10 |
А там не Новатек ли стоит? |
| doe 30/09/2011 07:03 |
Нет, Mckenley. SE717M-LF MagicColor. |
