Acer AL1717 мерцают лампы.
Wadim
24/09/2011 15:35
Поступил монитор в ремонт со вздутыми конденсаторами, перепоял.
Монитор заработал, но лампы мерцают. Мерцают обе лампы. Питание в норме, есть 12 вольт и 5 вольт. Я так понимаю, что проблема в инверторе.
При отключении провода яркости от платы мерцание уходит, при увеличение яркости до максимума мерцание уходит.
Произвел заказ микросхемы OZ9925, в место нее пришла микросхема OZ9910, в схеме монитора используется именно OZ9910. Назначение выводов отличаются. В паял ее. Смерил осциллограммы, ничего критического не нашел. Правда есть, кое что при нажатии щупа осциллографа на вывод 6 микросхемы, мерцание пропало, убираешь щуп мерцание появляется.
6 вывод микросхемы через конденсатор SMD соединен на корпус. Производил замену его (похожий внешне) мерцание не ушло.
Выпаял вообще его мерцание пропало. Собрал монитор в корпус (железный, монитор из терминала самообслуживания), он не запустился. Отключил лампы, подключил другие, монитор заработал. В мониторе установлены рабочие лампы.
Фото платы:
Прошу Вашей помощи.
may
24/09/2011 17:22
Wadim,
Для начала меняй ВСЕ кондюки в блоке питания Зеваю
Slimm
24/09/2011 17:37
Большой синий "Suscon" 82 мкф махни на 100 мкф х 450 В попробуй
Wadim
24/09/2011 22:08
may писал:
Wadim,
Электролиты во вторичке замены все.
ДОБАВЛЕНО 24-09-2011 23:09
Slimm писал:
Попробую только в понедельник уже.
Wadim
26/09/2011 12:43
Заменил конденсатор, не помогло. Заменил пикушку от 6 вывода микросхемы, монитор заработал. Но на другом то же самое...кондеров таких нет.
Lenchik
26/09/2011 13:02
Лампы это плохие. Вы пикушку поставили не того номинала.
Либо лампы менять, либо как есть оставить. Оно обычно мерцает только при включении. Через несколько минут работы прогревается и мерцание исчезает.
Wadim
26/09/2011 14:05
Лампы новые. Не пропадает мерцание. пикушку надо 4700. но учитывая что маркировки на нем нет, то где такую брать не знаю. покупать конечно можно. а так плат куча с которых можно выпаять.
ДОБАВЛЕНО 26-09-2011 15:12
Всем спасибо за помощь. Короче дело оказалось в конденсаторе 4700рF. Поменял все работает.
