Монитор ACER AL2016W B не включается после грозы.
vano4343
29/09/2011 15:13
Взял на ремонт монитор ACER AL2016W, сказали после грозы перестал включаться. После вскрытия не обнаружил потемнении никаких,.....предохранитель цел. Диодный мост цел (измерял напряжение после него 284V)/ После трансформатора нет напряжении... ни дежурки ни 19 ни 5V (лампочка соответственено не горит ) Проверил полевик Q803( 7D0N65F ) Исправен.... навсякий случай поменял на 10N60. оптопара целая но я ее тоже поменял( сомневаясь и не зная за что взяться..) на трансформатор на первичку идут напряжения ..... со вторички их нет... Очень нужна помощь советом! Может поделитесь схемой. В интернете ничего найти не могу...
serega-64
29/09/2011 15:21
Собираем все обратно и к мастеру,нет даже элементарного представления о принципе работы ИБП.Учите матчасть,а заодно и правила,но думаю не поможет.
vano4343
29/09/2011 15:30
Нужна схема!
водник1953
29/09/2011 15:37
Да,не поможет Вам никакая схема!
TE
29/09/2011 15:53
А микросхему менять не пробовал? Тип микросхемы?
vano4343
29/09/2011 16:03
I802 7A0H611 нет не пробовал, нет такой в наличии... 8 ног... ее проверить можно не выпаивая?
так их и проверяют невыпаивая даже можно осцилоскопом,только соблюдая правила т.б
водник1953
29/09/2011 16:16
Надо определить какая шимка стоит,найти на неё даташит.Напряжение на первичке относительно минуса сетевого литика всегда будет,а вот на затвор полевика с шим нет импульсов,вот БП и не запускается.Первым делом надо проверить питание шимки,если питание несколько занижено - первым делом заменить литик по питанию шим.Если не поможет,проверить обвязку шим (особенно диоды и стабилитроны),ну,а коли всё в норме,то придётся менять микросхему.
vano4343
29/09/2011 16:17
Нет ни осцилоскопа ни осциллографа к сожалению... Мультиметр есть... Микросхема задает импульсы которые преобразует тот самый транзистор подовая импульсное напряжение на трансформатор который в свою очередь это самое напряжение понижает.... если микросхемка умерла то никаких напряжений не будет?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 17:22
Завтра поеду за микросхемой о результате сообщу!
TE
29/09/2011 16:41
7A0H611 что это за маркировка? Надо перечислить все надписи. Выходные выпрямительные диоды целы?
vano4343
29/09/2011 17:16
EA 1530A
7A0H611
HnE7121
Да диоды целые проверял....
TE
29/09/2011 17:43
Верхняя строчка является маркировкой с добавлением впереди буквы T.
gavs
29/09/2011 19:46
Практически все модели ACER выпускаются в нескольких модификациях. Искать что-либо по торговой марке модели - занятие неблагодарное. Очень желательны снимки. Что написано на плате (имеется ввиду номер вроде 79045050 или 79090140)? Обычно ставилась IC802 NCP1203D60R2G
vano4343
30/09/2011 07:37
Вот с обратной сторон..
водник1953
30/09/2011 08:04
Даташит на микросхему TEA1530A легко можно найти ,начинать надо с Vcc - это pin1,GND - pin2.
Не исключено,что шим менять и не придётся."Торопиться не надо".
vano4343
30/09/2011 09:57
По даташиту вольтаж на этих ногах должен быть +20, по факту 0....
водник1953
30/09/2011 10:02
Ну так и разбирайтесь,где "собака порылась".
TE
30/09/2011 10:23
Вообще-то по даташиту 20В это предельно допустимое напряжение, а стартовое напряжение 11В.
водник1953
30/09/2011 10:29
На pin8 то есть напряжение?
vano4343
30/09/2011 12:41
Да там порядка 250V..... я микросхему потрогал она достаточно горячая.... палец почти не терпит... Думаю всеже умерла.... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 13:45
у нас по магазинам нет... кое где были но кончились .... в общим нет... аналоги искал, нашел условно подходящие (там ноги 6,7,8 не совпадают) TEA1532A и LTA303P но и их у нас по магазинам нет (Челябинск) недовольство, огорчение
dima644
01/10/2011 19:30
vano4343, http://www.radio74.ru/data/price.zip(это на Свободы 82.)
Стоит 60р. Если не хотите сами делать, привозите к нам Свердловский пр. 28 "Микрон"
ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2011
В понедельник могу еще посмотреть, где есть в Челябинске.
Не такая уж и "дыра" наш Челябинск. Искать нужно уметь.
vano4343
02/10/2011 12:38
Может есть еще какие нибудь аналоги? подскажите!
vano4343
02/10/2011 16:00
Все понимаю...... но там прайс не обновляют уж давненько.... поэтому я обзванивал все возможные магазинчики... ( нету...
onoff
15/10/2012 13:27
стёр
vano4343
12/03/2014 11:08
Купил наконец-то микросхему, впаял... браво! ... монитор начал циклично включаться... то-есть вспыхивает подсветка и светодиод на секунду.....после гаснет и то и другое... а потом через секунду все повторяется.... конденсаторы почти все поменял... те что вызывали подозрение... кроме конденсаторов есть причины для такого поведения?
Есть например прошивка или неиспр. проца
