Acer AL1717A РЕШЕНО | |||||||||
| kkrrbb 30/09/2011 23:29 |
Принесли монитор, проблема была такая, подёргивалось изображение , примерно как раньше прошивал умножитель на наших телевизорах.,При беглом осмотре ничего не обнаружил,ну дутых кондёров и .т.д. Всё чисто без пылинки.Убрался этот дефект Таким способом, Уменьшили частоту до 60 герц. Проработал два дня,и потух. Сейчас включается, светодиод горит, подсветка тоже есть. Но раньше заставка появлялась теперь нет. Экран просто темный и всё.Пытался видеокартой частоту и размеры менять ,результат ноль. Проверил все напряжения всё вроде в норме. Думаю слетела прошивка.Но как прошивают? Я конечно не большой специалист по мониторам. В 90 годах закончил работать на 4УСЦТ телемастерской. Забросил эти дела.Но сегодня оживил перепрошивкой QUMO китайский DVD MP проигрыватель,но там прошивается через комп.Прошу "умных " не смеяться! а хотя бы подсказать секреты или подтолкнуть на умную мыслю. |
| TE 01/10/2011 00:09 |
kkrrbb, прошу в оформлении темы придерживаться правил раздела, результаты измерений только в цифрах. |
| m.ix 01/10/2011 00:47 |
Acer AL1717A Потух.
================= Спички есть? |
| Captain 01/10/2011 05:25 |
почитать все темы с названиями "ченый экран", "потух", "моргает", понять общий принцип и начать мерить участки отвечающие за питания матрицы и ее подсветки.
| kkrrbb 01/10/2011 08:30 |
Матрица светится.По темам я полазил ,всё выходит на прошивку.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 09:51
| CHETLAN 01/10/2011 10:24 |
раз все работает, что тебе еще надо
только после вот этого не много прояснилось
На лвдс сигналы есть? И вообще шлейф проверял? Или только с позиции зингера решаешь проблемы ![]() |
| kkrrbb 01/10/2011 13:50 |
Взял у знакомых монитор один в один. Меняю блоки в рабочий. Блок питания работает. Плата процессора на рабочем мониторе выдаёт такую же неисправность. Ставлю всё своё нутро на их матрицу результат ноль Ставлю все потроха на свою матрицу -работает. Вывод один слетела прошивка. Подскажите как восстановить заводскую прошивку,или перепрошить новой
| m.ix 01/10/2011 15:37 |
=========================== Что бы получить два не рабочих
Подскажите как восстановить заводскую прошивку,или перепрошить новой =================== Приноси обе мозгов И за некоторое количество денег перепрошью. |
| gavs 01/10/2011 16:04 |
kkrrbb,
В 90 годах закончил работать на 4УСЦТ телемастерской. И что Вы тогда делали, если "морда" на SAA1293, например, переставала реагировать на кнопки и на пульт? Меняли целиком "морду"? Так здесь то-же самое. Торговая марка AL1717A ни о чём не говорит - эта модель выпускалась в добром десятке вариантов разными изготовителями (Acer реально ничего сам не делает) и с разными "потрохами". Уж можно потрудиться самому переписать названия микросхем на плате, благо их там немного, поискать на них DATASHEET, понять, что каждая из них делает и какие питания и управляющие сигналы им нужны для работы, после чего делать выводы. |
| kkrrbb 01/10/2011 18:22 |
Всем спасибо за помощь! Особливо MASTERU MIXE! (Буду теперь держать спички на готове) Проблема решена .после очередной сборке в корпус,всё заработало. Всем привет! |
| Stajor 01/10/2011 18:35 |
Смотри как бы после очередного включения не перестало. |
| CHETLAN 02/10/2011 16:32 |
а может прошить все таки, как ты хотел ![]() |
| kkrrbb 02/10/2011 20:59 |
Хохмить и хамить я точно не способен. Я очень просил Умных, типа CHETLAN лучше не писать . Монитор полгода валялся в сарае. Я из него "полведра" опилок выгреб. Окислилось в разъёмах скорее всего. Пошевелили разъёмы вот и заработало. |
| CHETLAN 03/10/2011 11:10 |
kkrrbb, я ведь тебе правильный совет дал (просто ты его проигнорировал), так что с твоей стороны обижаться негоже. |
