Монитор BELINEA 101903(111928) Уходит в дежурку(Решено) | |
| Batix 01/10/2011 22:37 |
Монитор поступил изначально с неисправным БП После ремонта БП монитор запустился но уходит в дежурку Напруга 5и 15V внорме ёмкости заменил.Дисплей загорается на 1-2 сек при этом светодиод моргнёт два раза и уходит в дежурный режим Проверил инвертор BIT3193G режим ОN OF При включении уравень подымается на 3V и падает При пренудительном подаче 3 V на оn of дисплей загорается в норме но нет OSD также 1-2 сек и в дежурку Замена памяти 24C16WP Результата не дал. Проц cтоит MTV512GMT правда он програмируемый Версия прошивки на фоттках видно Какие соображения будут ребята неделю с ним играюсь |
| Кр. Вован 01/10/2011 23:24 |
А напруги 1,8 и 3,3 на майнке в норме? |
| Batix 02/10/2011 09:06 |
Да проверял Норма! Заменил оптопару и TL 431 Результат нулевой Буду дальше разбератся |
| Кр. Вован 02/10/2011 10:25 |
/Замена памяти 24C16WP Результата не дал. /
Это тут не при чём...Проблема в микрухе с прошивкой на которой наклейка. Попробуй её немного поджарить...пару минут 400-450 градусов...или если есть возможность запихнуть её в прогер. |
| Batix 02/10/2011 11:11 |
Заметил такую вещ -частота на кварце 22 Mгц. При измеренни Осцелографом амплетуда генерации 0.5V. Вдежурке но когда включаю амплетуда подымается до 1V и опять падает. По сути генерация должна быть одинаковая по вольтажу А вот прогреть я думаю вобще убёт проц тем более 400 градусов уже опыт был такой. Попробую заменить кварц ![]() |
| Batix 03/10/2011 15:46 |
Замена кварца возле проца правда поставил на 27 мигагерц Монитор запустился Все спасибо за потдержку |
