Монитор Sony SDM-S71 нет черного на изображении | |||
| Wadim69 03/10/2011 21:29 |
Монитор работает, основные цвета нормально, четко, если они яркие. Вместо черного, серый фон , вернее чередование вертикальных белых и черных вертикальных очень тонких линий, Если на изображении цвет должен быть темнее, то появляется муар, и чем темнее фон тем больше муар. Первый раз с таким сталкиваюсь, думал по началу, наводки или кабель, или конденсаторы высохли, проверил вроде в норме, на матрицу 5 вольт подается, в матрице преобразователь стоит 5 в 3,3 вольт, тоже работает нормально, без пульсаций. В чем дело не пойму. |
| gavs 04/10/2011 09:19 |
Wadim69, На тёмных элементах OSD меню полоски есть? |
| Wadim69 04/10/2011 09:29 |
На меню темных участков нет, оно вообще как то не естественно выглядит, ярко красные буквы на белом фоне |
| TE 04/10/2011 09:55 |
Матрицу подменить нечем? |
| Wadim69 04/10/2011 10:20 |
Если было бы чем. Как назло ни одного Samsung нету, одни Philips, но старого образца, матрицы не перекинешь. |
| igor0302 04/10/2011 11:08 |
какие фили старого образца что матрицу с них нельзя в соньку подкинуть
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 12:09 разъемы ламп не те? |
| Wadim69 04/10/2011 19:49 |
файл с картринкой по адресу http://zalil.ru/31808862 |
| igor0302 05/10/2011 09:13 |
Wadim69, почисти контакты разъема матрицы |
| Wadim69 05/10/2011 10:24 |
Чистил, причем сразу, уж больно темными показались, изменений не заметил. |
