Samsung 2233SN не работает инвертор | |||
| Uganin 11/10/2011 10:22 |
Модуль инвертора BN44-00295 Пришёл монитор Samsung 2233sn сгорела высоковольтная обмотка трансформатора QGAH02101 в инверторе. Не найдя подобного купил готовый инвертор на 4 лампы ZX-0408 , поставил всё работает, но меня смущает одно, питание ZX-0408 12-13.2 v , а у меня в мониторе 16 в.Может кто сталкивался с таким,чем это чревато, не сгорит ли инвертор или лампы и можно ли что либо изменить? |
| TE 11/10/2011 11:44 |
Всё зависит от параметров примененных транзисторов в оконечном каскаде нового инвертора. Разница в три вольта не существенная, думаю пережиапть не стоит. |
| Uganin 11/10/2011 12:52 |
после прогона 1 часа работы , трансформаторы инвертора нагрелись прилично.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 13:55 там стоят транзисторные сборки ST4828N |
| водник1953 11/10/2011 13:03 |
Ну,если так не нравится,воткните по питанию инвертора 12-ти вольтовый стабилизатор,много места он не займёт. |
| Uganin 11/10/2011 14:32 |
там ток почти 2 А.Посмотрел даташиты, вроде по напруге допустимо. Оставлю так попробую. |
