BENQ Q7T4 Нет свечения экрана после включения
kostya67
17/10/2011 23:47
Аппарат при включении компа может 2 раза засветиться (кратковременно; как обычно при запуске : - заставка,
параметры или стрелка). После погасает. Индикатор продолжает светиться. Если выключить Монитор кнопкой Power
и включить сразу, то всё также (Заставка "BENQ" и "Рабочий стол" , когда комп установится). Замечено моменты
свечения экрана - одинаковы. Монитор снят и подключен к моему компу - ситуация таже. Прочитаны темы по
ремонту этого аппарата, проведены замены : С824, С826 (тип МКР), С709 (вспух), С813,811,831,606,611 по ESR
не понравились; Q808,809,815,816 менялись на КТ819 или КТ805. Пропаивались подозрительные места платы БП.
Напруги +5в, +3.3в, +300в - стабильны и без пульсаций. А напруга <15в> - меняется в такт с зажиганием экрана
от +14в до +20в; Отключались разъёмы CN801-804; выпаивались транзисторы Q808,809,815,816. Параллельно к С704
подпаивался С 4700*25 - ситуация таже. Транзисторы Q812 и Q805 не греются - ЁЩЕ НЕ МЕНЯЛИСЬ (отсутствие
замены). Ранее аппарат ремонтировали : меняли PF801, C824 -работал года два.
водник1953
18/10/2011 07:47
Ну так,осталось проверить диоды инвертора,высоковольтные трансы и лампы подсветки.
kostya67
18/10/2011 12:52
водник1953-- осталось проверить лампы подсветки ;- а я написал что <Отключались разъёмы CN801-804> , <выпаивались транзисторы Q808,809,815,816.> --- так причём здесь ТРАНСЫ, ЛАМПЫ ???
TE
18/10/2011 14:31
kostya67 писал:
Это от незнания работы инвертора, стоит поизучать по схеме работу инвертора и станет ясно причём здесь ТРАНСЫ, ЛАМПЫ?
kostya67
19/10/2011 10:19
TE,
TE писал:
ТРАНСЫ, ЛАМПЫ?
- ЭХ-х. Закоротил 15 ногу TL1451 --аппарат заработал. Ещё раз пропаял трансы и разъёмы феном, перемычку снял; вчера и сейчас работает. TE, --Спасибо за участие !
TE
19/10/2011 11:05
Как работает защита по 15 ноге? В рабочем состоянии Q821 открыт половиной подающегося напряжения VCC через делитель R838, R839 на затвор. Цепочка, D808, R848 шунтирующая R839, не действует, т.к. D808 закрыт большим напряжением на катоде чем на аноде, которое формируется при протекании тока через лампу.
Теперь разорвем цепь, отключив лампу, так как это делал автор, или лампа, выработавшая свой ресурс, или другая причина, из-за которой ток по цепи не будет протекать или будет меньшим чем необходимо. При этом напряжения, сформированного на катоде D807, не окажется (или ниже чем на аноде D808), в результате цепь D808, R848 зашунтирует R839, напряжение на затворе упадет и Q821 закроется. Напряжение от внутреннего стабилизированного источника микросхемы Vref через R845, D806 поступит на 15 вывод и снимет сигналы с выходов микросхемы, закроются Q805 и Q812, снимется напряжение питания генераторов и все лампы погаснут.
kostya67
23/10/2011 16:51
TE, ещё раз БЛАГОДАРЮ . Пьем пиво
