Prestigio P170S. M170EG01 VD X PCB светит белый экран? | |
| Bah1 21/10/2011 13:21 |
У меня проблемс матрица M170EG01 VD XPCB Бп и и контроллер работают на другой матрице,а на этой белый экран,на самой плате матрицы был дохлый предох FB1,заманил все также причем белый фон марцает в начале,потому как должна быть надпись кабель селект,но изображения нет.Стоит 8ми ножка после двух стабилизаторов L32 ниже 7091w толи 7Q91w на ней было что то белое как краска думал взорвана,но стер и вроди бы все чисто без трещин и повреждений просьба помогите что можно сделать и что за микруха,ремонтом LCD занялся не давно опыта немного,ПААМААГИТЕ кто чем может! |
| ninagora 21/10/2011 14:16 |
Как-то коряво тема оформлена.Похоже у тебя стоит DC-преобразователь типа MAX1518ETJ ,на фото плохо видно,наверняка он дохлый.Обрати внимание на его температуру. |
| Bah1 26/10/2011 15:45 |
DC преобразователь это L32 про что я и писал 8ми ногий шим?на фото он стоит рядом со стабилизаторами 9117 2шт но он не греется ну по крайней мере на ощупь. |
| gavs 26/10/2011 17:21 |
Bah1, НА LСD панели схем нет как класса. По приведённой Вами фотографии что-либо понять почти невозможно. M170EG01 выпускалась в нескольких модификациях, 8-ми ногих ШИМ, применяемых в LCD панелях также выпускается достаточно много. Так что выложите снятый в макро-режиме участок платы, на котором разведён DC-DC конвертор так чтобы были достаточно чётко заметны окружающие компоненты и печатные дорожки. Иначе приходится гадать на кофейной гуще. |
| Lenchik 27/10/2011 06:07 |
Проверьте не выпаивая керамические конденсаторы на пробой, все. |
| Bah1 01/11/2011 13:48 |
фото
ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 14:48 фото2 |
| TE 01/11/2011 14:57 |
Исходя из чего решил, что это ШИМ? Преобразователь находится дальше вправо где дроссель, на котором написано как будто 3R3, плохо видно. Работу этого преобразователя и надо проверить. |
| Кр. Вован 01/11/2011 21:09 |
Bah1, это фотка такая или микра U5 в углу взорванная??? |
| KinqMS 02/11/2011 13:43 |
Керамические конденсаторы звонили все целые? |
| Bah1 02/11/2011 14:12 |
Кондеры еще не звонил все,только подозрительные.Пока отложил завалили другими,но подсказку конечно жду,за что всем спасибо! |
| gavs 02/11/2011 15:00 |
U5 - банальная 24L32 - в ней хранятся настроечные параметры. U1 и U2 обычные линейные стабилизаторы на 1.8V и 3.3V. DC-DC судя по всему на MAX8795: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8795A.pdf
Так что, как уже советовали, проверяете блокировочные конденсаторы а также диоды по выходам DC-DC конвертора. |
