Prestijio p171 уходит в дежурку при подключении к компьютеру | |||
| Dmit73 22/10/2011 16:03 |
Состав:
скалер MST9111 контроллёр и флеш WT61P4 (L70S,MP rev. 02) ЕЕPROM 24С08 Матрица: LTM170EU-L01 Изначально проблема была в блоке питания (монитор вообще не включался). Замена конденсаторов и почему-то пришлось подбирать стабилитрон на питание шима. После этого моник заработал, включается, по синему экрану бегает сообщение "нет сигнала", отключается кнопкой, но при подключении к компу сразу уходит в дежурку т.е. светодиод загорается желтым и экран гаснет. Питания все в норме 2,5 3,3 5 13 . Замена епром на чистую не помогло. У кого были похожие неисправности поделитесь пожалуйста. Все идет к замене процессора, но пока нету донора. |
| KAIGOR 23/10/2011 14:36 |
Проверь прохождение синхросигналов от разъема VGA. Иногда дохнут стабилитроны в этих цепях. |
| TE 23/10/2011 21:57 |
и проверить как ведет себя монитор на других разрешениях. |
| Dmit73 24/10/2011 13:27 |
стабилитроны и диоды целые после установки чистой еепром монитор начал работать циклично т.е. из стендбай (оранж светодиод) включается (зеленый) и сразу опять в стендбай и т.д. ДОБАВЛЕНО 24/10/2011 12:38 Еще заметил, что циклично работает только при включении компа т.е. при разрешении 640х480, потом когда загружается винда, разрешение переключается на 1280х1024 моник просто остается в дежурке. |
| Dmit73 24/10/2011 18:47 |
Может контролер перешить?
Но не знаю как. У друга есть программатор крутой, но там этой микросхемы нет. Если кто знает как прошить поделитесь пожалуйста. |
