Нет изображения на HP TFT7600
pirania
27/10/2011 12:30
Здравствуйте. Монитор HP TFT7600- тот, что стоечная консоль с разъемом SVGA, клавиатурой, портами внешней клавиатуры и мыши, USB и Com портами- не дает изображения на экран. Индикаторы 3 шт при включении питания светятся зеленым. При загрузке компьютера по экрану проскакивает тусклый отсвет. Как его грамотно диагностировать-это ж не обычный Самсунг или Леново? На основной плате под клавиатурой повреждений не видно. Может, лампа какая накрылась- как снять серебристую крышку с его экранного блока- винтики 4шт выкрутил, а она никак не снимается. Если у кого есть опыт работы с ним, подскажите пожалуйста.
TE
27/10/2011 13:35
Защелки по периметру, иного вряд ли придумали. А зачем вскрывть матрицу? Инвертор разве не на плате блока питания?
pirania
27/10/2011 13:42
Привычных высоковольтных выходных трансформаторов на основной плате нет, и привычных фишек от ламповых проводов тоже нет. Аппарат устроен как здоровенный нотбук, а я с ними дела еще не имел. Надо ли вытаскивать оси, на которых относительно корпуса вращается экранный модуль (как он называется по науке?)- может они являются фиксаторами крышки этого модуля- 4 шт винтика я выкрутил, а крышка не движется никуда. Как вообще это делается в нотбуках?
Дополнение.
Проблема решена. Может быть, модератор удалит тему за маловажностью?
