Samsung 2043NW не включается | |||
| OlegX 30/10/2011 21:51 |
Samsung 2043NW заменил пухлые емкости, монитор молчит. Все напряжения в норме, сигнал KEY1 есть. Похоже на прошивку. Может кто чего подскажет. За ранее благодарен. На плате - BN91-01890S DP06(PE), на проце - MY20N0CLA |
| TE 30/10/2011 22:19 |
А все ли напряжения в норме? Прошу соблюдать правила. |
| OlegX 30/10/2011 22:42 |
Да, все проверил, 15, 5.1, 3.3 в норме
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 00:09 Дело точно в прошивке. Пока суть да дело, залил прошивку от 2043NWX, моник включился. Нужна родная firmware. |
| TE 30/10/2011 23:24 |
OlegX, напряжения может действительно в норме, но участники этого не знают, остается или верить автору или просто игнорировать его - нет желания переспрашивать.
Например, не проверил 1,8В, а объявил, что все в норме. О светодиоде ни слова, по каким напряжениям были вспухшие конденсаторы тоже молчок, а хочешь получить совет. Нет модели монитора, типа скалера, памяти, а если кто-то захочет прошивку выслать? |
| OlegX 30/10/2011 23:48 |
Извини, виноват, ща все исправлю. Изначально монитор пришел с диагнозом не включается. После осмотра выявил, что уже меняли конденсаторы по 5 вольтам. Монитор не реагировал на кнопку включения, т.е. сигнал на плате форматора KEY1 присутствовал, но ни светодиод не загорался, ни сигнал на включение инвертора не подавался. Изучив на форуме подобные неисправности, заподозрил, что дело в прошивке. Естественно, предварительно проверил все питающие напряжения. Пока ожидал ответа, скачал прошивку от 2043NWX. Результат - монитор включился, светодиот и подсветка матрицы загорелись. Даже появилось меню "проверьте сигнальный кабель", но при подключении к компьютеру на экране серые полосы. Вот внешние признаки и история болезни. Данные на монитор - Samsung 2043NW /Model Code - LS20MYNKBB/EDC/ на форматоре наклейка, на ней верхняя строка - BN91-01890S DP06(PE) MY20N 080414, нижняя строка - MY 10 MY20N-1002.2 DP06 400102344 0773, на процессоре наклейка с надписями MY20N0CLA
14.04.2008 1002.2 AUO-ADF Матрица - Model №M20IEw02 v.8 Да, и 1.8В проверил, правда после того, как монитор включился. Ну простите, я ЛОХ . ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 00:49 Память MX25L1005 |
| rmg_hrr 25/03/2012 07:25 |
Hi, same problem here.
TCON board is BN91-01890T firmware , MY20N-1002.2 LCD Model 2043 NWX. where to download the firmware and install it? ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 08:27
