Benq FP71G+ гаснет подсветка | |||||
| it-centr 01/11/2011 17:06 |
Здравствуйте друзья! Монитор Benq Q7T4 при включении моргает два раза и гаснет, при этом сетевой индикатор горит зеленым и при отключенном сигнальном кабеле не уходит в дежурку. В общем сначала подумал, что типавуха(я про "великолепную четверку" c5707 и всеми вытекающими.. ), но когда разобрал понял, что заблуждался. В общем начинка:
БП: ШИМ ic601 1200ap40 полевик q601 k3530 оптрон pc123 Инвертор: ШИМ ic801 oz960gn транзисторные сборки(4шт)sp8w3 При визуальном осмотре платы подозрительных элементов не обнаружил, электролиты живые, транзисторные сборки на пробой прозвонил тоже живы, на инвертор приходит питание 14.3В. Судя по всему после попытки запуститься инвертор уходит в защиту, но почему именно, не могу понять. Помогите разобраться |
| KinqMS 01/11/2011 18:32 |
Может лампы стоит внешние подкинуть рабочии и посмотреть что будет. |
| водник1953 02/11/2011 08:17 |
Также могут быть проблемы с Oz960.
А сигнал On/Off не пропадает? |
| KinqMS 02/11/2011 13:11 |
Автор ну и что там с монитором? |
| it-centr 02/11/2011 14:29 |
Прошу прощение за долгое молчание. Подкинул заведомо рабочие лампы, инвертор ведет себя так же, лампы два раза вспыхивают и гаснут
Судя по даташиту на Oz960 на 2-й пин(OVP) приходит сигнал защиты, его пробовал отключить, результата не дало. На замену под рукой нету ![]() |
| водник1953 02/11/2011 14:44 |
Для начала попробуйте запустить инвертор принудительно без майны.Резистор с +5 в. на On/Off. |
| it-centr 02/11/2011 15:39 |
Если я правильно понял, сигнал On/Off должен приходить на 3-й пин(ENA)? К нему подходить напряжение 2.6в. По даташиту "разрешающим" напряжением является 3,3в. Возможно ли то, что из за пониженного напряжения ШИМка не заводиться? |
| TE 02/11/2011 15:55 |
Не на ENA, а на разъёме между инвертором и интерфейсной платой найти контакт ON/OFF и на него подавать сигнал. Дело в том, что во многих инверторах напряжение питания микросхемы включается также этим сигналом.
Прежде чем подавать надо посмотреть снимается или остается этот сигнал. |
| it-centr 02/11/2011 16:10 |
Дело в том, что контакты разъема соединяющего БП с интерфейсной платой не подписаны. Кроме общего имеются три контакта: 1контакт - +5в(всегда);
2контакт - при подключенном БП в сеть питания но не включенном мониторе(зеленый индикатор не горит) 0в. При нажатии на кнопку включения выдает +5В; 3контакт - наоборот, при подключенном БП в сеть питания но не включенном мониторе(зеленый индикатор не горит) выдет +5в. А при включении монитора напряжение на нем пропадает. Все замеры делал относительно общего контакта разъема. |
| TE 02/11/2011 16:23 |
По дорожкам и с помощью мультиметра отследить и понять назначение контактов минутное дело. |
| it-centr 02/11/2011 17:04 |
Извиняюсь, видимо я не совсем компетентен в данном вопросе Но если следовать логике, то раз сигнал должен поступить, значит изначально на контакте его быть не должно. Если так, то исходя из предыдущего моего поста, 2контакт и есть ON/OFF? или я заблуждаюсь? |
| it-centr 03/11/2011 07:40 |
Если так то сигнал +5в после включения появляется примерно на секунду, затем пропадает тоже примерно на секунду и появляется снова до того момента пока монитор не уйдет в дежурку(прошу прощение за не правильную информацию изначально, монитор уходит в дежурку). При этом на ENA приходит 2,6в; VDDA - 5,5в; DIM - 2в. на NDR_B и NDR_D по 5,6в. |
| TE 03/11/2011 08:46 |
it-centr, "дежурка" - нормальное состояние монитора при отсутствии входных сигналов, писать надо то, что видишь - это смена цвета светотодиода или его выключение, появление/отсутствие картинки на экране, измерянные напряжения и сигналы и пр.
Непонимание процесса и неспособность точного определения уводит поиск в противоположную сторону, ремонт затягивается, а чаще прекращается, т.к. в результате вносятся дополнительные неисправности, появляется неуверенность в собственных силах, неспособность спокойно логически рассуждать. В данном случае искали неисправность в инверторе, а теперь выясняется, что её возможно там нет. А как быть с цветом светодиода в первом сообщении - горит зеленым? Ты можешь четко написать всё что наблюдаешь, потом проверить всё напряжения, с этого всегда надо начинать, и сообщить результаты? |
| it-centr 03/11/2011 09:25 |
При включении монитора(индикатор зеленый) подсветка загорается примерно на секунду появляется надпись BENQ, затем подсветка гаснет тоже на секунду и загорается снова на экране картинка с видеокарточки, затем подсветка опять гаснет и больше не загорается до следующего включения. При этом сетевой индикатор зеленый.
замеры напряжения на ШИМ: При включении монитора, на секунду, на ENA приходит 2,6в; VDDA - 5,5в; DIM - 2в. на NDR_B и NDR_D по 5,6в. Затем на секунду напряжения пропадают и снова появляются до последующего выключения и включения монитора, но при этом лампы не светят, сетевой индикатор светит зеленым. Сейчас заметил один нюанс, если включать монитор без сигнального кабеля с начало так же появляется и исчезает надпись BENQ, затем появляется надпись о том что сигнальный кабель не подключен но видно ее очень плохо но она не пропадает до тех пор пока монитор не уйдет в дежурку(индикатор оранжевый) при этом если подключить сигнальный кабель подсветка заново вспыхивает два раза и гаснет(Картинка соответственно с видеокарты). Данная ситуация проявляется не всегда. В основном если монитор долго(минут 20-30) стоит не подключенным к сети питания. |
| TE 03/11/2011 10:24 |
От "дежурки" возвращаемся снова к инвертору.
Значит при наличии напряжения питания OZ960 на 5 выводе, сигнала включения на 3 выводе и напряжения питания оконечного каскада лампы не горят? Подключал внешние лампы по одной или все сразу? На NDR_B и NDR_D измерял напряжения мультиметром? Что с выходными напряжениями БП? |
| водник1953 03/11/2011 10:32 |
Добавлю ещё один вопросик:как определили,что электролиты БП и инвертора живые? |
| Кр. Вован 03/11/2011 11:16 |
it-centr писал: электролиты живые, транзисторные сборки на пробой прозвонил тоже живы.
Поддерживаю вопрос водник1953! Литы лучше заменить все сразу, чтоб подозрение на них отпало...Плюс утверждение что транзисторные сборки живы подвергаются большому сомнению! Попадался аппарат в котором одна сборка была в обрыве - соответственно пробой не увидиш. Обрати внимание - во время поджига ламп никаких посторонних звуков от трансов инвертора нет? Имею ввиду сильный писк, свист...если есть - то выясняй заменой какая сборка сдохла или недоподохла. Менять ПАРОЙ! Подойдёт IRF7389...Если не поможет - смотри всю обвязку ШИМа, керамику, диоды.... ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 11:17 P.S. трансы проверял? |
| it-centr 03/11/2011 11:59 |
1Лампы не горят. 2Внешние лампы подключал все сразу. 3Да, на выходе ШИМ напряжение замерял мультиметром
1Электролиты менять не пробовал только внешний осмотр, сейчас попробую заменить. 2При поджиге ламп посторонних звуков нет. К сожалению на замену в наличии нет сборок
3Трансы отпаивал и замерял сопротивления обмоток, первичка у обоих по 9 Ом и вторичка по 500 Ом. |
| водник1953 03/11/2011 12:19 |
Когда электролиты дутые,то они явно дохлые,а то ,что внешне они выглядят нормально,ещё ни о чём не говорит. |
| it-centr 03/11/2011 12:19 |
Эектролиты заменил, результата не дало. |
| ARSI 03/11/2011 13:29 |
Сними защиту с инвертора. Для этого поставь LED с10 ноги на землю.(6 нога микросхемы) |
| it-centr 03/11/2011 14:11 |
Заказал транзисторные сборки(IRF7389 4шт) и ШИМку. Сегодня должны привезти. после замены отпишу результат.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 15:30
LED т.е. любой светодиод? |
| водник1953 03/11/2011 14:34 |
Коль нет желания (как я понял) проверять обвязку шим (особливо керамические кондёры),то советую замены начинать с OZ, |
| RAMMER 03/11/2011 14:44 |
правильно ![]() |
| it-centr 03/11/2011 15:28 |
подкинул LED, ситуация не изменилась, светодиод моргает вместе с лампами. |
| водник1953 03/11/2011 15:31 |
Ещё раз!Как подвезут комплектацию,первым делом замените шимку.. |
| it-centr 04/11/2011 09:47 |
Заменил с начало ШИМку, включаю, результат тот же . Затем заменил транзисторные сборки, менял все 4 сразу. Подсветка появилась . Поставил на прогон, два часа полет нормальный Сегодня подержу, если все нормально, завтра отдам клиенту. Всем, кто откликнулся большое спасибо за помощь! Вы мне очень помогли. Особое спасибо Кр. Вован ![]() |
| Кр. Вован 04/11/2011 21:37 |
it-centr, ![]() |
| Манис 16/07/2012 02:07 |
У меня два таких моника лежат с таким-же диагнозом что и у афтора, тоже самое всё перелопатил нифига не помогло, причём у одного был дохлый предохранитель а у другого нет, хотя это суть не меняет. Шимку не менял, т.к. замены нет. Возможно что проблема в ней? |
| Wassaby 17/07/2012 01:08 |
Недавно меннял на похожме монике транзиторную сборку но только одну - они елементарно вычисляются осликом - КУПИ СЕБЕ ОСЦИЛОГРАФ! |
| TE 17/07/2012 07:51 |
Манис, если лопатил как автор, то результат должен быть никакой. Читаем правила и сообщаем все действия и результаты измерений. |
| Манис 18/07/2012 12:27 |
Напруги не мерял, делал только прозвонки. На данный момент живые все 4 транзистора и оба полевика(некоторые из них пришлось сменить). Менянные кондёры 0,22, выходные пикушки все живые. Трансы все звоняцо одинаково, с пропайкой проблем нет(смотрел под микроскопом).
...Ладно, буду мерять напруги, потом отпишусь по результатам ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 13:33
В данном случае мне намного дешевле будет купить пару новых БП к этим моникам. Но основная цель - минимально затратиться на это хозяйство, имея под рукой пару тестеров и склад радиодеталей)) |
| Mr.Rabido 25/07/2012 17:21 |
У меня с таким точно диагнозом был benq 19", дак там один трансик обмотка шила... на слух услышал, еле еле слышно было. |
| Def03 09/08/2012 16:36 |
День добрый! Второй раз в жизни сталкиваюсь с ЖК монитором. Поэтому опыт мягко сказать, минимальный. Принесли данный монитор с диагнозом не включается, индикатор зеленый горит, переходит в желтый! Разобрал был вздут электролит С703, С826 и неисправен Q809. Заменил все, еще промерил все остальные кондеры esr-метром, Q816, 815 вроде все нормально! Собрал включаю - включается, загорается зеленый индикатор, появляется надпись Benq, потом быстро кабель неподключен и исчезает, секунд через 20 загорается желтый индикатор. Замерил напряжения на разъеме CN701 - 4 в и 6,3 в. Подскажите, пожалуйста где чего правильно замерить и куда |
| assa11 12/08/2012 11:33 |
Def03, к комьютеру подключи, может и поможет. ![]() |
| Def03 13/08/2012 17:10 |
Спасибо за содержательный ответ. Можно и без подколов, ведь пишу что второй раз в жизни сталкиваюсь. |
| TE 13/08/2012 17:40 |
Def03, Вы бы попробовали выполнить совет и написать результат. Никаких подколов нет, очень многие полностью исправные мониторы ведут себя без подключенного интерфейса аналогичным образом, т.е. после включения появляется изображение логотипа производителя, гаснет, снова включается, появляется табличка о отсутствии сигнала и отключается, светодиод менят цвет. Если табличка гаснет очень быстро, то проверяйте исправность инвертора и ламп. При пробое транзистора (ов) генератора, необходимо проверить/заменить конденсатор, подключенный к коллекторам транзисторов. В поиске найдёте много тем по инверторам монитора Benq. |
| KVD 13/08/2012 19:49 |
it-centr, советую отцепить майну, подать от внешнего источника 3-4 вольта на разьём On/Off и осцилографом смотреть сигналы на 11и 20 ноге OZ960. |
| Def03 16/08/2012 08:00 |
Извините, если не так понял. Попробывал сделать сказанное. То же самое происходит с изображением. Причем показывает начальную загрузку, потом исчезает изображение, появляется секунд через 20 уже с логотипом винды, а затем исчезает и больше не появляется. Поменял все электролиты в блоке питания, напряжение теперь стабильное 5,2 и 3,3 в. При нагрузке просадка незначительная. Но ситуация не изменилась. Найду осцилограф порпобую сделать как KVD подсказал. Потом отпишусь |
| assa11 20/08/2012 11:45 |
Def03, а если грузить не винду, а, к примеру, с LiveCD. |
| Def03 20/08/2012 19:09 |
Да пробывал я и на разных компах и к ноутбуку подключал. Исчезло изображение, включил выключил монитор опять на секунду появляется и исчезает, хотя индикатор включения продолжает гореть зеленым. Без подключения уходит в дежурный режим. а при подключении не переходит , хотя изображение исчезло и не появляется. |
| assa11 23/08/2012 07:50 |
Def03, рыть инвертор, как выше писали, автономно, без майна. Лампы/матрицу подкинуть, соорудить эквивалент, если матчасти нема. |
| Victoris 14/09/2012 17:55 |
