BENQ Q7C4 смена цветов. | |||||
| plaz 01/11/2011 17:50 |
Доброго времени суток!Причина в следующем:монитор включается,но при этом ни одна кнопка(кроме сетевой) не работает,и происходит автоматическое переключение цветов на красный,синий,зелёный,серый с периодичностью в 5 секунд.Похоже на тест.Подскажите пожалуйста как сделать сброс или войти в сервис. |
| KinqMS 01/11/2011 18:37 |
память чистую поставить попробуй. А сброс в обычном сервисном меню помогает от мигания экрана разными цветами. |
| plaz 01/11/2011 18:40 |
А как войти в сервис? |
| plaz 01/11/2011 21:08 |
Завтра конечно же поменяю память(сегодня не было под рукой),но что то ни где не могу найти как отключить тест. |
| Michael666 01/11/2011 23:42 |
Скачиваем и читаем , может и паять не придётся ![]() |
| KinqMS 02/11/2011 13:12 |
тест сам отключится когда ресет сделаешь! |
| plaz 02/11/2011 20:10 |
Память поменял,напруги в норме,в сервис мануале ничего про сервис не нашёл,подскажите по какой цепи собран ресет.Схему нашёл только инвертора. |
| Michael666 02/11/2011 21:23 |
Это ж как постараться то надотъ , наверное помошников приглашали
| plaz 03/11/2011 05:28 |
Пробовал,кнопки на исправность тоже проверял. |
| TE 03/11/2011 09:04 |
Какую на какую память поменял? Кикие напряжения и в какой норме? Почему мне приходится каждого уговаривать чтобы понятно писали? |
| Michael666 03/11/2011 10:19 |
plaz, А хоть монитор то к комтуперу подключал , сигнал давал , прежде чем в сервис пытаться попасть ? |
| Lenchik 03/11/2011 10:37 |
Вы второй пункт правильно поняли? Нажать указанные кнопки а потом воткнуть вилку в розетку. |
| plaz 03/11/2011 17:37 |
Напряжения 1.8в,3,3в, 5в,12В в норме,помять 24с16 поставил чистую,в сервис пытался войти следующим образом(Монитор подключен к системнику,сетевой шнур отключен,одновременно нажимаю крайнюю с права,вторую слева,включение,удерживая эти кнопки вставляю сетевой шнур)ни какой реакции.Включаю обычным способом(после загрузки винды)захожу в меню,в верхнем правом углу горит Factori.Захожу В Repair all.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 18:45 Ставлю "да" и нажимаю левую кнопку на панели(типа"?"),в меню под нулями я так понял или не понял,начался процесс,типа считывания ошибок.К чему это приведёт не знаю,оставил на всю ночь. |
| Michael666 03/11/2011 20:13 |
| plaz 04/11/2011 17:13 |
Если я не ошибаюсь,это сервесное меню.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 18:16
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 18:22 Ставлю как на рисунке,выхожу,отключаю сетевой кнопкой,всё начинает работать,из сервиса выходит,в дежурном режиме с потключенным системником всё нормально,но как только я отключаю от сети,опять всё становится по прежнему,и в сервисе снова стоит"ON". |
| plaz 04/11/2011 20:08 |
Подскажите,это вообще сервисное меню или есть ещё что то? |
| plaz 16/12/2011 16:14 |
С чистой 24С16 ,при установки в сервисе соответствующих опций всё работает,но при отключении от сети,все настройки сбиваются и опять начинается периодичное переключение цветов,перепрошив 24С16 сбоев не стало.Всем спасибо! |
| targetorsk 01/10/2012 10:12 |
распиновки J1 на основной плате ни у кого нет? |
