[РЕШЕНО] замена БП в мониторе SAMSUNG 710N на БП от 740N | |
| saninc 04/11/2011 16:59 |
В 710N стандартная неисправность вздутые литы 820мк/25в 2шт., 330мк/25в 1шт., полевые сборки и самое печальное BIT3105 в корпусе DIP-20. Его нет вариантов достать.
Есть живой БП от 740N. Немного он отличается подключением к main. У 710N (MT2-17 REV0.4) распиновка разьема 1,2 -13в; 3,4,5 -gnd; 6,7 -5в; 8-dim 5в; 9 -on/0ff. У 740N ( BZ-17 REV0.2) 1- B-dim; 2 -13в; 3,4,5 -gnd; 6,7 -5,1в; 8 - A-dim; 9 -on/0ff. Подскажите, что за выводы 1- B-dim и 8 - A-dim у 740N, можно ли их обьединить и подключить как у 710N 8-dim 5в. |
| TE 04/11/2011 17:21 |
B-DIM не подключай, остальное совпадает. После проверишь регулировку яркости. |
| saninc 05/11/2011 17:13 |
TE, B-DIM не подключай, остальное совпадает. После проверишь регулировку яркости
сделал по вашей рекомендации SAMSUNG 710N стартанул, подсветка есть, но меню проверьте кабель виснет через 20сек. перезапускаешь белый экран. напряжения 5в -5.2в пульсации 0.1в, 13в -13.7в пульсации 0.23в. думаю беда в матрице, заметил что если его просто переворачиваешь то появляется менюшка, надо смотреть шлейфа. |
| saninc 06/11/2011 10:06 |
еще выяснилось, что при подключении VGA кабеля тухнет подсветка, реагирует только на кнопки ВКЛ. и МЕНЮ -( test OK). похоже на то, что сдох MICOM, попробую станцией прожарить, или подкинуть main от 740n. как вы думаете? |
| TE 06/11/2011 10:35 |
Не хочется каждому напоминать о соблюдении правил, один позавчера даже матерился, замечание задело струны его нежной души, потом, правда, даже извинялся.
saninc, как можно ответить на вопрос жарить или не жарить, если модель монитора не сообщил. Какой в этом мониторе миком? |
| saninc 06/11/2011 11:07 |
TE, истравляюсь
SAMSUNG model 710N model code MJ17ASKS/EDC Type No. GH17LS состав матрица CLAA170EA 07Q main MJ19ES скалер SE7889-LF MIСOM NT68F63LG бп от 740N BZ-17 REV 0.2 |
| TE 06/11/2011 12:13 |
Novatek можно греть. |
| saninc 06/11/2011 18:07 |
Прогрел NT68F63LG лакеем 702 при 400 гр.С 4 мин. Стартанул вроде все нормально, через 10 мин. не тот режим работы, прогрел тойже температурой 7 мин. работает уже час. В части А-dim регулировки яркости нет и она черезмерная, перепаял на B-dim яркость регулируется нормально. Думаю тему можно закрывать. Всем СПАСИБО!!! ![]() |
