HP 1940 неравномерная подсветка | |||
| crunk 06/11/2011 11:28 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с монитором hp1940. Плата 48.l1g02.a00, изначальная неисправность - не включается.
После замены предохранителя pf701, q808, q809, q805, c824 - 2шт с5707+irf9024+конденсатор q815, q816, q812, c825 - 2шт с5707+irf9024+конденсатор при подаче питания сразу же загораются лампы, но горят они не равномерно, а только с одного края. Верхняя лампа горит почти целиком, а нижняя только наполовину. При включении кнопки питания с подсветкой практически ничего не меняется. Подскажите что ещё можно предпринять внешний вид платы вот такой http://de.fotoalbum.eu/TOLSTIK/a520254 |
| Кр. Вован 06/11/2011 12:05 |
Ну во первых озвучить питающие напряжения и заменить ВСЕ! электролиты на этой плате, пропаять весь инвертор. Затем подкинуть заведомо рабочие лампы. Эта модель точная копия BENQ...на плате даже логотип есть. Соответственно стандартные неисправности BENQ. Ну и трансы инвертора прозвонить.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 12:12 Ещё один момент /при подаче питания сразу же загораются лампы/.....т.е. когда моник находится выключеным с кнопки и светик не горит? ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 12:16 Проверь сигнал ON/OFF с майнки и цепи управления транзисторами IRF9024. |
| TE 06/11/2011 12:20 |
Если загораются лампы после подачи питания, то необходимо проверить цепь управления IRF9024 и сам транзистор. Инвертор Benq многократно обсуждался, читайте форум. |
| crunk 06/11/2011 19:11 |
сейчас, к сожаленью, доступа к монитору у меня нет.
IRF9024 менял 2 раза, одинаковый эффект... Да, при выключенной кнопке питания сразу загораются лампы. Форум читал, про аналог данного монитора benq q7t4 тоже темы смотрел. Все советы сводятся к замене 5707, конденсатора между ними, irf9024 + пропаять плату. ещё иногда советуют проверить ic 601. управление - это 1 и 2 нога на tl1415a? ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 20:31 http://www.rom.by/forum/Trebuetsja_pomoshch-_umer_BENQ_T905?page=1 тут обсуждалась подобная проблема, но решение не было найдено... |
| Кр. Вован 06/11/2011 19:47 |
Поправлю...не TL1415A a TL1451...при подаче сигнала ON на 9-ой ноге этого ШИМа соответственно должно быть питающее напряжение приблизительно равное напряжению питания самого инвертора. При отсутствии сигнала ON соответственно ничего не должно быть. А управление IRF9024 (ключей питания генераторов плеч) построено на транзисторах Q803, Q804, Q810 и Q811 (руководствуюсь схемой BENQ Q7T4). Два варианта: 1) пробиты ключи управления IRF9024. 2) пробиты ключи питания ШИМ Q801, Q802 (что маловероятно, т.к. лампы загораются не на полную).
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:55 И хоть один замер напряжений мы увидим??? |
| TE 06/11/2011 20:04 |
Ну как затвор полевого транзистора связан с 1 и 2 выводами? Совсем схемы читать не умеешь? Сигналы выходят с 7 и 10 выводов и через эмиттерные повторители поступают на затворы. Прозвонить все детали на этом участке, посмотреть сигналы на затворах полевых транзисторов при подаче на БП только 220В, на затворе должен быть низкий уровень, у исправного инвертора должен быть высокий уровень. |
