Acer AL1916W нет изо и подсветки | |||||
| Tocha_62 08/11/2011 15:39 |
Состав:
БП: ШИМ DAP8A Инвертор: ШИМ BIT3713, 2 ключа 40T03GP Main: MCU Realtek RTD2120S, скалер Realtek RTD2533VH Матрица: CHI MEI A190A2-H01 (с 2 шлейфами) Напряжения БП в норме. Инвертор запускал принудительно, подсветка работает. На майн греется SMD-диод D15. Светодиоды горят оба (зелёный и оранжевый). Стабилизаторы напряжения оба 50117K-G на +3,3V (напряжение в норме). Прошу помощи. |
| GruVital 08/11/2011 16:29 |
Самое первое: как литы? |
| Tocha_62 08/11/2011 17:00 |
Пять конденсаторов были заменены в первую очередь: 4 лита на шине питания +13,8V 1000x25V, 1000x25V, 470x25V, 220x25V; 1 лит на шине питания +5V 1000x10V. |
| TE 08/11/2011 18:57 |
Надо проверить ещё 1,8В. Возможно оно формируется на двух биполярных PNP транзисторах, была такая тема и мне тоже попадался какой-то Acer с подобной болячкой. Выложи разборчивое фото платы или перечисли номера тразисторов с кодами SMD в корпусе SOT23. |
| TE 09/11/2011 13:53 |
Tocha_62, какую маркировку имеют Q14 и Q6, расположены справа RTD2533 на краю платы? |
| Tocha_62 09/11/2011 13:59 |
Q14 и Q6 оба имеют маркировку K2F U3. Надпись U3 повёрнута на 90 градусов. TE, ещё хочу добавить, что: 1) стабилизатор 1,8V встроен в MCU (Embedded 1.8V regulator); 2) MCU имеет на борту 96K flash-памяти (96K-byte flash memory, 64k for program and 32k for saving parameter); 3) схема Reset встроена в MCU (Built-in Low voltage reset circuit). Информация взята из Datasheet на MCU Realtek серии RTD2120. |
| TE 09/11/2011 14:31 |
Это транзисторы MMBT2907A, на них и сделан источник 1,8В. С чипа подается на бызы, а с коллекторов на поступает 1,8В на питание скалера.
Замени их оба. |
| Tocha_62 09/11/2011 18:55 |
TE, Завтра с утра заменю, и потом отпишусь. |
| Tocha_62 10/11/2011 08:29 |
Думаю, что менять их нет необходимости. Вот результаты замеров напряжений: Q14 B=2,61V; C=1,78V; E=3,24V Q6 B=2,61V; C=1,78V; E=3,24V |
| TE 10/11/2011 10:23 |
Дело твое, не хочешь не меняй.
Осциллографом, что происходит на коллекторе конечно не смотрел? |
| Tocha_62 10/11/2011 15:45 |
Осликом завтра посмотрю. А схемы ни у кого нет случайно на main с MCU RTD2120S + скалер RTD2533VH? Ну, очень надо! |
| TE 10/11/2011 17:43 |
Уже давно бы поменял, пять минут работы и, по крайней мере, этот вопрос закрыл, тем более, что ни на одном форуме других идей тебе не подкинули. |
| Lamitek 06/06/2013 13:43 |
Tocha_62, так чем все решилось ?
У меня точь в точь проблема, но монитор бывает очень редко все же включается., ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 14:49 TE, дело в Q14, Q6 ? |
| Tocha_62 06/06/2013 13:57 |
Lamitek, у меня решилось заменой майн. |
| TE 06/06/2013 14:22 |
Lamitek, так не я же я ремонтировал, я только предлагал проверить. |
| Lamitek 06/06/2013 14:41 |
Я уже всю плату перекопал, кварц, обвязку.
Даже не знаю что уже и делать. ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 15:43 Прогрел мелочь на плате, с двадцатого включения включился, тестировал день, клиент вечером прибежал, забрал так как горит, через час звонит опять не включается. Привез сегодня мне, невлючается. |
| GruVital 06/06/2013 15:09 |
Проверить дальние концы на верхних лампах, зачастую проблема в этом. |
| Lamitek 06/06/2013 15:44 |
GruVital, не могу понять причем здесь лампы, если у меня монитор не заводится.
Лампы все же подкинул, ничего не изменилось. Индикатор светится и синим и оранжевым, на кнопки не реагирует, подсветка не включается. Напряжения все есть, нормальные, в том числе и 1,8 вольт. |
| gavs 06/06/2013 15:50 |
Напряжения нормальные по тестеру или проверялись "осликом" на отсутствие пульсаций? Самые обычные проверки: генерация на кварце, состояние RESET, обмен по IIC сразу после включения проводились? Клавиатура отсоединялась? |
| GruVital 06/06/2013 16:05 |
Lamitek, SPI флеш, может запросто туфтить. |
| gavs 06/06/2013 16:10 |
GruVital, У сладкой парочки Realtek RTD2120, RTD2533 irmware внутри MCU RTD2120. А вот при почти 1V пульсаций по 3V3 и 1V8 MCU "висел" капитально. |
| Lamitek 07/06/2013 10:44 |
Кварц дополнительно заменен, клавиатура отсоединялась, SPI установил новую чистую, когда монитор включался все работало без проблемно.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 11:44 gavs, чем лечить ? ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 11:50 Проверил все конденсаторы в блоке питания на ESR и емкость, все в норме. |
| Кр. Вован 07/06/2013 10:54 |
TE писал /Надо проверить ещё 1,8В. Возможно оно формируется на двух биполярных PNP транзисторах, была такая тема и мне тоже попадался какой-то Acer с подобной болячкой. Выложи разборчивое фото платы или перечисли номера тразисторов с кодами SMD в корпусе SOT23./
Tocha_62, это -} Вот результаты замеров напряжений: Q14 B=2,61V; C=1,78V; E=3,24V Q6 B=2,61V; C=1,78V; E=3,24V не значит, что оба транзистора живы! Проверка только с выпаиванием! |
| GruVital 07/06/2013 10:54 |
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 14:23
| Lamitek 07/06/2013 11:38 |
Кр. Вован, заменю транзисторы.
Может кто подскажет на какой ноге ресет? |
| alecs-59 26/09/2013 08:50 |
Чем все закончилось.
У меня все также. |
