samsung b2230 неверное разрешение | |||
| Василий Л 11/11/2011 14:41 |
модель samsung b2230
тип pu22ws код ls22puykf/en нет изображения просит сменить разрешение на оптимальное осмотр плат внешних повреждений не найдено процесор se919lm-nt наклейка m-pu22y0gla 1003.0 (a744) 0365 3933f |
| Кр. Вован 11/11/2011 18:03 |
Ну и дай ему оптимальное разрешение!
Василий Л писал /осмотр плат внешних повреждений не найдено/ Василий Л, что проверено (предпринято) не ВИЗУАЛЬНО? Показания измерений напряжений? Каковы вообще были применены ваши действия? |
| Василий Л 11/11/2011 23:12 |
На выходе с бп на плату vga 14,5 вместо 15 и 2 выхода по 5,1 без пульсаций , смотрел осциллографом.
Что посоветуете делать, бп тут похоже в норме какой то косяк на платке vga притаилсо терзают мысли о слете памяти ![]() |
| Кр. Вован 12/11/2011 01:12 |
Проверь напруги питания на майне...3,3 и 1,8 |
| Lenchik 12/11/2011 06:22 |
Это типовуха для самсунгов. Проц надо калить. Если не поможет менять. |
| TE 12/11/2011 10:03 |
Василий Л, неужели трудно написать параметры заданного режима? |
| Василий Л 12/11/2011 23:54 |
В общем при отключенном VGA кабеле гоняет надпись проверьте соединение , при подключении кабеля к компьютеру монитор выдает ошибку дескать не оптимальное разрешение, и просит сменить на (если память не изменяет) 1920x1080
Причем при изменении разрешение на какое угодно в том числе и на 1920x1080 изображение так и не появляется продолжая выдавать ошибку. ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 01:02
Я думал этот метод подходит только для Novatek NT68F63L
Хотя берут меня большие подозрения что все же отправится этот монитор в СЦ. ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 01:05 И еще вопрос правда не по теме но где можно приобрести , желательно с доставкой по почте бп на samsung syncMaster 940n |
| TE 13/11/2011 09:25 |
Жарить конечно не надо, но попробовать перепрошить надо. По вопросу купли платы БП и инвертора в раздел Торговый зал, воспользовавшись поиском по которому, можно найти все предложения по прадаже. Кстати, надо указывать модель платы. |
| INTREPID 13/11/2011 13:11 |
Василий Л, скачай програмку с http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm и прочти EDID данного монитора . |
| Василий Л 13/11/2011 22:11 |
Извините за тупость . Я так понял чтение идет без программатора .
А запись? Можно ли использовать JDM или есть еще какая прога для записи по VGA? |
| INTREPID 13/11/2011 22:39 |
Василий Л, да, прямо с компа.И выложи сюда результат чтения.Запись у SAMSUNG EDID поизводится через програмку WIN DDC и jig MTI-2059. |
