Samsung 2043NWX мигает диод
tokser
13/11/2011 18:36
Здравствуйте.
Монитор Samsung 2043NWX мигает синим и никаких реакций на подключение или откл от ПК.
День первый: улыбка
Два вздутых конденсатора на линии 5в.
питание 17.3V; 5.22V; 3.31V; 1.81V
мигает синим. при подаче 5V на контакт ON кратковременное свечение подсветки.
День второй:
Замена конденсаторов на питании(всех).
питание 14.98V; 5.22V; 3.31; 1.81V
При нажатии на ON 1.81v - 0v.(key2)
При отключенной плате форматора(питание 14.3v;5.22v;) и замыкании контактов +5.22V и ON подсветка светит.
Предохранители в норме.
Подробности о процессоре памяти матрицы мониторе в архиве в виде фотографий.(если так совсем нельзя перепишу).
Что можно ещё проверить? Как исправить?
Если нужно прошивать прошу ссылку на подробное описание процесса и прошивку(не делал, но хочется).
И последний вопрос улыбка : купил два конденсатора 1000мф 16в(на 5в), перепаял, когда плату форматора отключил и подал эти 5в на ОН экран начал мерцать. С одним из конденсаторов(второй впаял вздутый) без мерцаний. Когда просто один "новый" медленно мерцает. Что это? осциллографа нет недовольство, огорчение
TE
13/11/2011 19:17
Для замены прошивки рано, надо начать все-таки с ремонта инвертора. При подаче сигнала включения лампы должны гореть. На чем собран инвертор?
tokser
13/11/2011 19:52
При отключенной плате форматора подсветка загорается. Собран на конд 470мф\25в(заменил), предохранитель(проверил), STU407D /\ 76M61(если я правильно понял улыбка )
Подключаю обратно форматор подсветка мигает в такт с диодом.
TE
13/11/2011 20:21
Трудно понять из того что написано. Со вздутым конденсатором работает, без вздутого мерцает. Писать надо однозначно - заменил конденсаторы, напряжения такие-то, при подаче сигнала включения инвертора лампы горят или не горят и т.д Незачем впаивать назад дутые конденсаторы и писать что происходит, их не должно быть.
Проще всего для перепрошивки использовать программатор. Феном отпаять микросхему, вставить в программатор и заменить прошивку, которую надо найти.
tokser
13/11/2011 20:39
Извините.
Заменил конденсаторы напряжения: (только что померял) 14.4в; 5.22в; 3,3в; 1.81в
При подаче сигнала включения инвертора, при отключенной плате форматора, лампы загораются. Подключаю обратно форматор лампы мигают в такт с диодом.
А когда сначала 17в (заменил конденсаторы), потом 14.98 потом 14.2 теперь 14.4 - это нормально? и написано 5.1 а по факту 5.22?
TE
13/11/2011 21:13
С напряжениями нормально. Ниже есть решенная тема по поиску прошивки на такой монитор (модель надо сообщать), обратись в личку к товарищу.
tokser
14/11/2011 19:11
Когда лампы горят напряжение 13.9в. Что то ещё можно проверить или прошивать пора?
Если не трудно ссылки с информацией "как прошить (для почти чайников с картинками улыбка)" дайте. Схемку и описание на русском. То что для Вас кажется очевидным возможно я не пойму.
Если я ошибаюсь поправте: выпаять память(S24CS08AKGZ C140 - это?), вставить в заранее собранный программатор, затем как то посмотреть пустая ли, если нет сохранить опять же как то, и затем запустить программу такуюто и нажать то то и то то. припаиваем обратно работает(или нет).
TE
14/11/2011 19:42
Вставить в программатор, прочитать содержимое, соранить прочитанное, стереть, запрограммировать новый фал, который предоставил Batix. Если монитор заработает, удалить сохраненный файл. Флеш - MX25L1005MC.
INTREPID
14/11/2011 22:54
tokser, кроме NVM S24CS08 там есть ещё SPI MX25L1005MC, о ней почитай здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/spi/index.htm
tokser
15/11/2011 18:53
Мне подойдет такой сценарий? - http://progcode.narod.ru/progcode_help.html
TE
15/11/2011 22:57
Конечно подойдет, если ПИКи программировать.
tokser
15/11/2011 23:01
из "сарказма" я понимаю что нет. Тогда поконкретнее схемку? тыкните носом пожалуйста. "вот эту чудак собирай и будет тебе счастье" улыбка
INTREPID
16/11/2011 11:10
tokser, сарказма у меня нет, тебе нужен программатор работающий с SPI флэш, или программировать внутрисистемно через jig MTI-2059 (на фото или его аналог).Также можно использовать прогр. от Postal2. Или обратится в АСЦ SAMSUNG.
tokser
25/11/2011 16:54
Снова приветствую.
А вот такая схема мне поможет? - http://ru.intel.com/business/community/index.php?s=640874024ad1f94c3f736c92f2e5c8c0&automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523
флешь mx25L1005MC
