ViewSonic VX2255WMB не работает инвертор.
Anofriev
13/11/2011 23:59
ViewSonic VX2255WMB инвертор DAC-19M011. Помогите со схемой. На плате вышел из строя предохранитель(к сожалению все черное надписи невидно), который идет на питание BIT3501 и питание выходных полевых транзисторов 9973GH. Конденсаторы по питанию были вздутые СЕ101 и С204 – были наменяны. После замены по-прежнему сгорает предохранитель при включении. Трансформатор выпаял, проверил сопротивление обмоток симметрично певичка по 2 ома вторичные обмотки 645 ом. Подскажите что еще можно посмотреть?
TE
14/11/2011 00:26
Прозвонить транзисторы AP9973GH можно без схемы. На какой ток установлен предохранитель?
Anofriev
14/11/2011 23:52
Предохранитель ставил 0.5А .транзисторы прозвонил - рабочие!, единственное, что я не выпаивал полностью транзистор, а только отпаивал одну ножку Затвора и выпаял трансформатор D был в воздухе. Корпус треснул возле ножки. Чем бы теперь заменить ходовым эти транзисторы, потому что 9973 нету у меня в городе. Трансформатор выпаял и промерял индуктивность все симметрично: две обмотки первичка по 150 микроГн, две обмотки втроичка 0.7 Гн, замыкания между катушками нету. Выкладываю фото
TE
15/11/2011 01:08
Зачем же отпаивать, да еще затвор? И трансформаторы без нужды не надо выпаивать. Предохранитель должен быть порядка 3А. Транзисторы ищи с приблизительно такими же параметрами ток 15-20 А и напряжение сток-исток 55-60 В IRFR024N, например.
TE
16/11/2011 00:26
В такой ситуации необходимо тщательно прозвонить цепи от затворов ключей до выходов микросхемы ШИМ и проверить появление импульсов на них, потому что, если ключи не пробиты, а срабатывает защита БП или горит предохранитель, то можно предположить, что ключи открываются постоянным напряжением.
Anofriev
16/11/2011 00:27
IRFR3910
Код товара для заказа: 010012
Транзистор полевой N-Канальный
Vdss = 100 В; Rds = 0.11 Ом; Id25°C = 15 А; Id100°C = 9.5 А; R°C/W = 2.4 °C/Вт; Pd = 52 Вт
Производитель: IR
Корпус: DPAK
подойдет?
TE
16/11/2011 00:50
А сам-то как думаешь?
MVI
18/11/2011 16:56
Anofriev " Предохранитель ставил 0.5А" - ставится предохранитель на 3-4А.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 18 2011
Извини TE, не заметил твое сообщение о 3А
Anofriev
22/11/2011 00:27
Транзисторы заменил на IRFR024N - монитор запустился! Когда монитор в дежурном режиме трансформатор издает писк (на фото желтый, на плате - Т100) – это импульсный трансформатор по питанию совместно с DAP8A. Когда монитор включаться то писк пропадает. В чем может быть проблема? На плате до меня были заменены конденсаторы С201 и СЕ101.
gavs
22/11/2011 11:49
Anofriev,
1. Имеет смысл проверить или заменить (они дешевые) все электролиты включая стоящие по питанию DAP08 кроме 400V на выходе сетевого выпрямителя, в эти блоки обычно ставятся онюдь не Rubycon, а дешевая китайчатина часто "усыхает" без вздутия корпуса;
2. Проверьте все компоненты демпферной цепочки (которая стоит параллельно первичке);
3. Если всё это не поможет - остаётся проверка и в случае необходимости подбор номиналов корректирующих цепочек, стоящих вокруг TL431 (или её аналога) и оптопары;
5. Если всё это также не поможет - подбираем номинал резистора, которым нагружаем выход БП. Лишние 2-3W энергопотребления по сравнению с 30W в рабочем режиме почти не скажутся.
Casper6791
25/01/2015 20:50
Добрый вечер всем.Подыму немного тему проблемы с таким же инвертором не включается монитор.Я у Anofriev с его позволения фото использую на одной нужно узнать номинал конденсатора выделенного красным кругом.При демонтаже с герметиком отпала часть краски с конденсатора с маркировкой.На второй фотографии под номером 1 3 А предохранитель у меня целый.Подскажите,что за серый элемент под 2 номером на фото платы.Схемы не могу найти в сети ,если у кого есть поделитесь.За ранее спасибо всех благ .
tpru
02/02/2016 18:10
схему сам ищу)
конденсатор вроде бы 47µF, напряжение не видно. GL105
CapXon P729 VENT
вторая деталь - предохранитель, написана цифра 5
kapelli
26/02/2016 12:05
Не работает, кнопка мигает, питания 5В, 3.3В, 1.8В, 16В есть... форму сигнала рекомендуют проверить, а с чем ее сравнить хз. У кого такой же труп с симптомами???
