Samsung SyncMaster 710N Не включается
psw2
18/11/2011 21:38
Здравствуйте!
Имеется монитор Samsung SyncMaster 710N.
MJ17ASKS/EDC
Блок питания IP-35135A.
Изначально монитор давал индикацию включения - светился зеленым светодиод. Результаты вскрытия показали вздутые конденсаторы C111, C112 (820мкФх25В) - заменены на 1000 мкФх25В, и C302 (330мкФх25В). Конденсаторы заменил, включил, индикация питания стала из постоянно светящейся зеленым - быстро моргающей зеленым, было слышно срабатывание защиты (щелканье), появилось изображение на несколько секунд, запахло паленым и все умерло. Вздулись транзисторные ключи U205 (SP8M3), микросхема U301 (BIT3105) была горячей. Транзисторные ключи U205 (SP8M3) заменены - индикации питания нет, на кнопку включения не реагирует. Напряжения на блоке питания: 5В - 5,1В; 13В - 15,8В. Лампы подкидывал - без результата.
Была похожая тема, но там все завершилось заменой U205 (SP8M3). Менять U301 (BIT3105) или что-нибудь еще посоветуете?
Заранее благодарен за ответы.
Сергей
Сергей Шмелев
18/11/2011 22:05
А предохранитель в инверторе проверил?
psw2
18/11/2011 22:20
А его нет в этом инверторе. Все смд-элементы с обозначением "0" проверены.
Сергей Шмелев
18/11/2011 22:25
Попробуй запустить инвертор без майны .
psw2
18/11/2011 22:55
Для этого на ON/OFF подать 5В?
psw2
19/11/2011 00:32
Подкинул блок питания на друной монитор - запустился, правда, со второго раза. U301 (BIT3105) не греется. Завтра буду экспериментировать.
Сергей Шмелев
19/11/2011 16:31
Подкинь лампы .
psw2
19/11/2011 16:48
Все заработало, скорее всего, на шасси криво легло и подкорачивало - пока это самый разумный вариант произошедшего.
Сергей, спасибо за участие.
Тему можно закрывать.
