Samsung 2493HM - неисправен БП (решено) | |||||
| PeterS 20/11/2011 20:00 |
Приветствую всех!
Ко мне попала только плата БП от этого моника. Неисправен только он - это 100% Плата БП - BN44-00195A Состав: 1. PFC - FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60 2. Дежурка - STR-A6159 + D526 3. Силовуха - MC33067P + 9N50C x2 + EN210A При осмотре обнаружены выгоревшие элементы оба QM802,3 = 9N50C + RM80 = 0,22(Ом) x 2Вт - заменены. Далее померил на кондёре PFC всего 310В, т.е. только выпрямленное напряжение, похоже PFC не фурычит. Померил, а питание на FAN не идёт, откуда то из области A6159. Я мерил относительно первичной земли, это правильно? Всю обвязку FAN и A6159 прозвонил как мог - ничего подозрительного. Куда копать дальше, подскажите пожалуйста??? |
| n max 20/11/2011 21:48 |
если 0.22 ом сгорел то микрухе кирдык однозначно |
| TE 20/11/2011 21:50 |
Не попадался ещё этот блок, но по логике начинать надо с дежурки, посмотреть какое выходное напряжение и напряжение питания самой микросхемы на 2 выводе (измерять лучше на электролитике).
Если напряжение питания FAN7530 подается от дежурного блока, то оно должно идти от 2 вывода STR-A6159 через ключ, обычно PNP транзистор, управляемый оптопарой, котороя в свою очередь управляется процессором монитора. Поэтому ни основной блок, ни корректор мощности не включатся без наличия сигнала включения. Или эмулировать этот сигнал или подключать к монитору. Как подключен транзистор основного преобразователя к MC33067P? Эта микросхема имеет два выхода. Нет ли переходного трансформатора? |
| PeterS 20/11/2011 22:30 |
n max, да сгорел, я же написал. Какой микрухе то? Этой MC33067P?
TE, на электролите питания A6159 - 10,6В, маловато что то, в даташите 35В (Control Supply Voltage, Vсc 35 V)??? Питание FAN действительно идёт через ключ (D526, NPN), но с обмотки трансформатора. На коллекторе сейчас присутствует 18,6В. Ага, транзисторы основного преобразователя подключены через трансформатор, т.е. есть шанс что он защитил м/с? |
| TE 20/11/2011 23:05 |
PeterS, 35V - это максимально допустимое напряжение, но не стартовое и не рабочее. Оно приводится в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, т.е. максимально допустимые параметры по-русски, а стартовое и рабочее даны в таблице электрические характеристики. Среднее стартовое 17,5V при 10V отключается.
С обмотки трансформатора вряд ли идет на транзистор, его необходимо предварительно выпрямить. Какое напряжение дежурки и какое должно быть? Трансформатор защитит от перенапряжения на выходах, возникающего при пробое ключей, но от перегрузки не спасет. Прозвони на питание и землю. Если нет слишком маленького сопротивления или КЗ, то возможно уцелела. |
| PeterS 21/11/2011 20:13 |
В общем съездил, поставил БП и включил на удачу - заработало!!! Сейчас на прогоне. Скучный ремонт, но для начала не плохо, хотя бы состав БП изучил. Всем спасибо!!! |
| koma.n 25/07/2018 19:40 |
Монитор Самсунг 2493 HM. 9 лет почти круглосуточной работы. Две недели неуверенно включался, иногда зацикливалось меню. Картинка безупречная. Во время работы раздались 2 громких щелчка с промежутком пол минуты. После первого картинка исчезла но индикатор светился, сенсор не реагировал. После второго потух индикатор. Ни гари ни запаха. Визуально на блоке питания повреждений нет, конденсаторы как новые. На нижней стороне видны потеки и следы высохшей воды типа белесого налета солей от высохшей воды или не смытого флюса, в фокусе этого налета как коррозия до меди, следов пробоя не видно. Монитор стоял так что вода не могла туда попасть физически. Вопрос, можно ли ремонтировать блок питания без нагрузки, что могло вызвать эти потеки кроме воды и любой совет кроме сервиса. |
| vadim3008 25/07/2018 19:50 |
koma.n, прибор паяльник в руки и вперёд,коль в сервис не хочешь! |
| SASHATOD 25/07/2018 19:56 |
koma.n, Всё можно но с умом ![]() |
| koma.n 26/07/2018 14:55 |
По отсутствию...но с умом.. кинулся мыть плату спиртом со вкусом и запахом. Размазал эту гадость по всей плате, высохло с теми же белесыми потеками, нужно было насухо жесткой щеткой. Обнаружил три прикопченые детали, квадратный конденсатор резистор 2 ватта и кругленькое типа варистора, и черным следом как после искры на плате со стороны деталей. След именно от искры сами детали целы на глаз пробило между близкими ножками соседних деталей. Не знаю как прикрепить фото. При ремонте можно без нагрузки вкл или нет. |
| SASHATOD 26/07/2018 15:20 |
koma.n, Шо ты тама собрался включать ![]() |
| koma.n 31/07/2018 19:42 |
Собираюсь нарастить отгоревшие ножки трех деталей, резистора 0.22 конденсатора 2000 на 1 кв и 2200 на 630в. почистить плату и запаять как было. Потом включить без нагрузки. Можно ли сделать обычные линейные стабилизаторы на трансформаторах. Если да то в чём будет сложность подключения. Можно без дежурного режима с выключателем. |
| SASHATOD 31/07/2018 20:03 |
koma.n,
Ну ну,резюк это токовой датчик? |
| koma.n 31/07/2018 21:06 |
Вы намекаете на 9N50C, потому и спрашиваю можно сделать выносной блок на трансформаторах и линейных стабилизаторах. Это вдвое дешевле 9N50 и в десять раз дешевле чем просят за ремонт. |
| Yuritsh 31/07/2018 21:20 |
Нормально ты у мастеров спрашиваешь, как мастерам не платить. |
| SASHATOD 31/07/2018 22:42 |
koma.n, Кто тебя учил?...покажи мне...... и я порву его как тузик грелку
Дедушка Ом в гробу переворачивается ![]() |
| Casper-67 01/08/2018 08:25 |
тебе можно. но моник жалко. |
| koma.n 01/08/2018 09:32 |
Конечно жалко. Потому и спрашиваю у мастеров. Не думаю что разорю сервис если сделаю выносной блок в корпусе комп блока питания. Но там же есть нюансы не только питание. Никто меня не учил и у дедушка ом не поворачивается а отворачивается. |
| Casper-67 01/08/2018 15:40 |
делай. не разоришь. ньюансов нет. |
| SASHATOD 01/08/2018 15:46 |
Casper-67, Андрюха,каким ветром занесло? |
| Casper-67 01/08/2018 17:12 |
SASHATOD, да я тут давно почитываю.
думаю, дай совет дам. ![]() |
| SASHATOD 01/08/2018 20:08 |
Casper-67, ![]() |
